Spannungsteiler (Elektronik)
» » Wie rechnetest Du, wären R3 und Rx NICHT vorhanden?
» Gar nicht, weil Rx ja gesucht ist. Ist der nicht vorhanden, braucht man
» auch GAR NICHT erst rechnen.
Na ja, bei dem Verfahren Ersatzspannungsquelle, berechnet man erst die Spannung am unbelasteten Spannungsteiler. Dann schließt man die Spannungspelle kurz. Die Widerstände des Spannungsteilers sind jetzt parallel. Dann betrachtet man den Parallelen Spannungsteiler als Reihenschaltung mit dem Lastwiderstand und rechnet mit der Spannung des unbelasteten Spannungsteilers. In diesem Fall muss von dieser Spannung der Spannungsfall von Rx subtrahiert werden. Weil Rx ja nicht bekannt- aber, dessen Spannungsfall. Mit diesem Strom, lässt sich alles weitere Berechnen.
Spannungsteiler - dorfler1000, 21.10.2009, 17:36 (Elektronik)
Spannungsteiler - x y, 21.10.2009, 17:57
Spannungsteiler - dorfler1000, 21.10.2009, 18:31
Spannungsteiler - x y, 21.10.2009, 18:49
Spannungsteiler - dorfler1000, 21.10.2009, 19:20
Spannungsteiler - olit
, 21.10.2009, 19:31
Spannungsteiler - HannsW
, 21.10.2009, 19:34
Spannungsteiler - Gast, 21.10.2009, 19:37
, 21.10.2009, 19:54
Spannungsteiler - x y, 21.10.2009, 19:56
, 21.10.2009, 19:41
Spannungsteiler - dorfler1000, 21.10.2009, 20:06
, 21.10.2009, 20:11
Spannungsteiler - dorfler1000, 21.10.2009, 20:29
, 21.10.2009, 20:36
Spannungsteiler - x y, 21.10.2009, 20:41
Spannungsteiler - dorfler1000, 21.10.2009, 20:45
Spannungsteiler - x y, 21.10.2009, 20:54
Spannungsteiler - dorfler1000, 21.10.2009, 20:59
Spannungsteiler - x y, 21.10.2009, 21:09
Spannungsteiler - y z, 23.10.2009, 13:02
