Inventierende Gatter parallel (Elektronik)
» hi habe 3 invertierende Gatter parallel. darf man das machen??? und wenn ja
» was soll das bringen???
» lg postman
Hallo postman,
Bei CMOS Gatter gehts.
Der Grund, damit kannst mehr Treiberleistung bieten.
zB. wird das gern mit den Gatter CD4049 und CD4050 so gemacht,
um mehr Strom für die Folgestufe liefern zu können.
Aufpassen sollte man trotzdem, weil parallel geschaltete Transistoren
nie genau gleich sind, eine Exemplarstreuung haben.
In einem IC wäre glücklicher zu erwarten dass diese gleich sind.
Damit gehts mit den CMOS-Ausgangstransistoren leichter.
Zudem gibt hier auch keine anderen Bauteile als den Transi in der Ausgangsstufe.
Zu beachten ist auch, dass die zusammen verdrahteten Gates keine unterschiedliche Funktion ausführen.
zB der eine liefert High, der andere Low;
--> Die Eingänge u n d Ausgänge müssen zusammengeschlossen verdrahtet werden, ok.
---x---|>o-----x----X
...x---|>o-----x
...x---|>o-----x
Bei den TTL-Ausgängen geht es nicht.
Das verursacht im Totem-Pol einen Kurzschluss.
Daher hat man auch Logiken mit einem einzelnen Transistor als Endstufe,
wo dieser zum Ausgang den Kollektor offen hat.
Damit kannst mit mehreren solchen Open-Collektor Gates ein "wired OR" schaffen.
Einfach die Kollektoren zusammen verdrahten und einen Pull-Up Widerstand setzen.
Solche Logiken gibt es als Inverter und Treiber.
SN7406 und SN7407
--------------------x---- VCC
...................|R|
....................|./wired OR/
--------x---|>o-----x----X
........x---|>o-----x
-.oder.-x---|>o-----x
Auch hier kannst mehr Leistung liefern, wenn sie gemeinsam schalten.
Sonst arbeiten diese ver-ODERt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
