impedanzwandler (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.10.2009, 16:40 Uhr
» ich hbae ein Problem, ich möchte über eine DAQ-Karte eiene Sensor heizen,
» allerdings reicht die Stromstärke, die die DAQ-Karte liefert nicht aus.
» Nun möchte ich die Spannung über die DAQ-Karte steuern und dachte ich
» könnte dann einen OP als Impedanzwandler anschließen. Ich möchte, dass
» Eingangs- und Ausgangsspannung gleich sind, die Spannung aber am
» niederohmigen Verbraucher nicht mehr zusammenbricht. Ich gehe also mit
» meiner Eingangsspannung an den nicht-invertierten Eingang des OPs, den
» Ausgang koppele ich an den invertierten Eingang zurück. Mein Eingang
» beträgt 4V, sobald ich den nierohmigen Verbraucher (13Ohm) anschließe
» liegen am Ausgang nur noch 0,5V :-( was dem maximalen Inputstroms (50mA)
» des OPs entspricht.
» Könnt ihr mir sagen wo mein Denkfehler liegt und am besten auch noch wie
» ich die Schaltung realisieren kann (muss nicht mit OP sein...) Allerdings
» durchläuft die Heizspannung einen Zyklus zwischen 0 und 7,5 V Transistor
» ist also auch nicht möglich.
» Danke schon mal
» Lena
hallo Lena,
Wie hoch ist denn die Versorgung?
Ist die auch Dual am Ausgang, bzw. Mono mit der die DAQ mitversorgt wird?
4V bzw. 7,5V wie und wo sind die im Zusammenhang?
4V Eingangsspannung - da kann ich noch rel. folgen.
abgesehen davon:
Es gibt OPV die größere Ströme treiben können - Leistungs-OPV.
Ok, ich nehme mal die 7,5V als Versorgung an, dann wäre es mit der 13 Ohm Last (Verbraucher) so 576mA.
Also wenn voll durchgeschaltet ist.
Zeichne mal eine Skizze bitte.
impedanzwandler - Lena, 20.10.2009, 15:35 (Elektronik)
impedanzwandler - x y, 20.10.2009, 16:11
impedanzwandler - Lena, 20.10.2009, 16:35
impedanzwandler - olit(R), 20.10.2009, 16:19
impedanzwandler - x y, 20.10.2009, 16:21
impedanzwandler - olit(R), 20.10.2009, 16:27
impedanzwandler - Lena, 20.10.2009, 16:29
impedanzwandler - olit(R), 20.10.2009, 16:35
impedanzwandler - Lena, 20.10.2009, 16:39
impedanzwandler - geralds(R), 20.10.2009, 16:42
impedanzwandler - olit(R), 20.10.2009, 16:54
impedanzwandler - Lena, 20.10.2009, 17:02
impedanzwandler - x y, 20.10.2009, 17:16
impedanzwandler - Lena, 20.10.2009, 17:14
impedanzwandler - olit(R), 20.10.2009, 17:16
impedanzwandler - x y, 20.10.2009, 17:17
impedanzwandler - Lena, 20.10.2009, 17:22
impedanzwandler - x y, 20.10.2009, 17:29
impedanzwandler - olit(R), 20.10.2009, 17:25
impedanzwandler - geralds(R), 20.10.2009, 16:40
impedanzwandler - Lena, 20.10.2009, 16:47
impedanzwandler - hws(R), 20.10.2009, 19:02
impedanzwandler - geralds(R), 20.10.2009, 19:51
impedanzwandler - hws(R), 20.10.2009, 20:13
impedanzwandler - geralds(R), 20.10.2009, 20:25
impedanzwandler - Jüwü(R), 20.10.2009, 23:37
impedanzwandler - hws(R), 20.10.2009, 21:12
impedanzwandler - geralds(R), 20.10.2009, 21:31
impedanzwandler - TrippleX, 21.10.2009, 14:07
impedanzwandler - geralds(R), 21.10.2009, 14:23
