inverterschaltung (Elektronik)
» Hallo!
» ich habe folgendes problem:
» ich hab an nem inverter für ccfl leider die eingangsspannung falsch rum
» angeschlossen (klug, ich weiss...). infolgedessen geht das teil
» nichtmehr...
» das ding besteht aus nem wechselrichter mit 2 transistoren und nem trafo,
» die in reihe geschaltet sind.
» frage:
» 1. eigentlich kann es ja nur die transistoren zerrissen haben, spulen,
» widerständen und kondensatoren sollte die umgepolte spannung ja nix
» ausgemacht haben?
» 2. wenn ich die transistoren austauschen will, was brauche ich für welche?
» laut wikipedia (ja, ich weiss...) sind für die frequenz der wechselspannung
» nur die spulen und kondensatoren der schaltung verantwortlich.
» vielen dank für antworten!
Hallo John,
Wäre eigentlich die 1. Möglichkeit, defekter Transistor.
Nur leider ohne genauere Angaben, zB Schaltplan, Foto, etc.
ist es ein Ratespiel.
Hast die Schaltung nur die aufgezählten Bauteile, oder ist da doch auch ein IC dabei?
2. Möglichkeit: eine Diode
3. Ein Elko, der durch die falsche Polung einen Schaden erlitten hat.
Dann, ok, könnten auch die anderen Teile folgen.
--> Der Wiki hilft da net viel, weil da nur globale Gedanken behandelt werden.
Da muss man schon konkreter werden.
Sofortiges Ansprechen von Frequenzen ist kontra, weil es ja um eine Verpolung geht.
Also ein Plan, und oder Foto bitte wäre zum leichteren Mitdenken von Vorteil.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
