impedanzwandler (Elektronik)
» ich hbae ein Problem, ich möchte über eine DAQ-Karte eiene Sensor heizen,
» allerdings reicht die Stromstärke, die die DAQ-Karte liefert nicht aus.
» Nun möchte ich die Spannung über die DAQ-Karte steuern und dachte ich
» könnte dann einen OP als Impedanzwandler anschließen. Ich möchte, dass
» Eingangs- und Ausgangsspannung gleich sind, die Spannung aber am
» niederohmigen Verbraucher nicht mehr zusammenbricht. Ich gehe also mit
» meiner Eingangsspannung an den nicht-invertierten Eingang des OPs, den
» Ausgang koppele ich an den invertierten Eingang zurück. Mein Eingang
» beträgt 4V, sobald ich den nierohmigen Verbraucher (13Ohm) anschließe
» liegen am Ausgang nur noch 0,5V
was dem maximalen Inputstroms (50mA)
» des OPs entspricht.
Hallo lena
0,5V / 130Ohm = 3,8mA. Wenn der OPV 50mA am Ausgang bringen kann, währen 4V /130Ohm = 30,8mA. Müsste also funktionieren. Bei 7,5V / 130Ohm = 58mA wird es eventuell nicht mehr klappen.
Es muß noch ne andere Macke in deiner Schaltung sein.
Gruß olit
PS Sonst, wie es xy vorschlägt.
