impedanzwandler (Elektronik)
ich hbae ein Problem, ich möchte über eine DAQ-Karte eiene Sensor heizen, allerdings reicht die Stromstärke, die die DAQ-Karte liefert nicht aus. Nun möchte ich die Spannung über die DAQ-Karte steuern und dachte ich könnte dann einen OP als Impedanzwandler anschließen. Ich möchte, dass Eingangs- und Ausgangsspannung gleich sind, die Spannung aber am niederohmigen Verbraucher nicht mehr zusammenbricht. Ich gehe also mit meiner Eingangsspannung an den nicht-invertierten Eingang des OPs, den Ausgang koppele ich an den invertierten Eingang zurück. Mein Eingang beträgt 4V, sobald ich den nierohmigen Verbraucher (13Ohm) anschließe liegen am Ausgang nur noch 0,5V
was dem maximalen Inputstroms (50mA) des OPs entspricht.
Könnt ihr mir sagen wo mein Denkfehler liegt und am besten auch noch wie ich die Schaltung realisieren kann (muss nicht mit OP sein...) Allerdings durchläuft die Heizspannung einen Zyklus zwischen 0 und 7,5 V Transistor ist also auch nicht möglich.
Danke schon mal
Lena
