Danke (Schaltungstechnik)
» W Wirkleistung /m³ bewegtes Medium ermitteln
» und das uralt Teil mit moderneren Rührwerken vergleichen
» und eventuell die W/m³ reduzieren
Und wie stellst du dir das vor: Die Wirkleistung reduzieren?
Ok, ermittle sie erst mal. Ich nehme an, das Problem ist nicht eine zu hohe Wirkleistung, sondern eine im Verhältnis dazu viel zu hohe Scheinleistung? Weiß nun nicht, was du letzlich bezahlst.
Aber wenn, wie du annimmst, die Phasenverschiebung ziemlich konstant ist, kann man die mit Cs ausgleichen.
Vorsicht: Das ist nur so 'ne Idee von mir - wie das mit Spannungen und Leistungen in diesem Bereich realisiert werden kann (bzw. wird, meines Wissens im großen Stil bei "Großverbrauchern", die eine Menge phasenschiebende Monster z.B. in Form von Motoren laufen haben) - dafür übernehme ich keine Gewähr. Aber ich hoffe, dass hier auch Leute mitlesen, die sich auf dem Gebiet etwas besser auskennen.
