OPV LF353N (Elektronik)
» ein physisch vorhandenes Schiffsmodell oder eine Simulation im Rechner?
Es handelt sich dabei weder um eine Simulation noch um ein "echtes" Schiffsmodell. Ich hänge mal ein Bild an was ich modelliert habe, ist allerdings noch nicht vollständig - es fehlen noch die Ein- und Ausgänge sowie die Schalter und Potis.
» Und LabView steuert je nach Position und gewünschter Richtung das physisch
» vorhandene Querruder über eine Funkfernsteuerung?
Mit LabVIEW möchte ich lediglich die Anzeige des Winkels und die Ansteuerung des Motors (also +/-10V) machen. Das wird also quasi mein Bedienpult. Ein Querruder gibt es nicht, die Querlage wird über zwei Wassertanks eingestellt (siehe Abbildung).
» » und dazwischen das K8055 Schnittstellenboard der Firma Velleman.
» Und das müsste dann im Schiff sitzen?
Das Schnittstellenboard nutze ich zwischen dem Modell und dem PC, es sitzt nicht im Schiffsmodell selbst weil das physisch komplett fertig aufgebaut ist. Ich möchte da ungern die Elektronik anzapfen weil es der HTW gehört.
» Und wie kriegst du das zum Fernsteuersender und LabView zurück? Wie auch
» immer, das +/-1V Signal kannst du offensichtlich ordentlich verarbeiten?
Nein, das müsste ich ebenfalls auf 0V bis 5V umwandeln weil die Schnittstellenkarte nur mit diesen analogen Spannungswerten arbeiten kann.
» Aha, du brauchst also bloss eine Steuerspannung von +/-10V, erzeugt aus
» den 0..5V des Velleman Boards? Der "Leistungsteil" sitzt in der
» Schiffselektronik?
Richtig.
» Ja, aber ohne negative Versorgungsspannung des OP's bekommst du keine -10V
» hin. Beim LM358 musst du dann mindestens -10V/+12V bereitstellen
Gut, also wäre die einfachste Möglichkeit ein Netzteil zu besorgen welches positive sowie negative Betriebsspannung liefern kann um dann die OPV's zu beschalten?
» Aber für den Motor brauchst du doch auch als Versorgung eine negative
» Spannung? Oder läuft der (über die interne Elektronik) 12V PWM sowie
» Umpolung für rückwärts?
Wie genau die Ansteuerung des Motors intern funktioniert weiß ich nicht genau, ist eigentlich auch nebensächlich wenn ich die Sache mit den +/-10V hinbekomme. Ich hoffe das reicht erstmal als Beschreibung meines Projektes.
lg Torsten
