Timer stoppen (Elektronik)
» Wenn ich auf den Reset-Taster drücke, zieht das Relais an und läuft so wie
» der Umschalter eingestellt ist und fällt dann ab.
» DANN aber soll der IC stoppen und nicht weiterlaufen bis man den Strom
» abschaltet. Wie macht man das?
2 poligen Taster
2 poliges Relais
mit dem Resettaster über den 2ten Kontakt aktivierst du direkt das Relais dass über den zweiten Kontakt die Elektronik versorgt. Fällt das Relais dann ab ist der IC spannungslos
Timer stoppen - triti
, 18.10.2009, 02:20 (Elektronik)
Timer stoppen - Gastleser, 18.10.2009, 07:08
Timer stoppen - x y, 18.10.2009, 07:34
, 18.10.2009, 11:08
