IC-LDO alternativ zu bereits vorgestellten Diskrete Aufbau (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 17.10.2009, 23:03 Uhr
(editiert von geralds am 17.10.2009 um 23:06)
» ich habe jetzt einige Stunden rumgelötet, gemessen, gelesen und das ganze
» wieder von vorne...
» ...und habe trotzdem noch keine Lösung...
» Beschreibung (siehe auch Bild):
» (Kurzfassung siehe "Frage:")
» Ich baue gerade einen Kleinen Stereo-Verstärker. Der Verstärker an sich
» ist fertig. Dieser benötigt eine Spannungsversorgung von 1,8V-3,6V und hat
» eine Stromaufnahme von 8mA-150mA. Meine Spannungsquelle liegt zwischen 5V
» (USB) - 4,6V (Solarzelle - natürlich je nach Licht nochmal sehr
» schwankend) und 4,1V (Batterie).
» Normalerweise ist das Begrenzen der Spannung (auf max. 3,6V) ja kein
» Problem - Wiederstand ausrechnen und reindrücken - geht bei der stark
» schwankenden Stromaufnahme (8mA-150mA!) ja aber nicht.
» Also hab ich mir ne Zener-Diode angeschafft (3,6V).
» Jetzt sind wir wieder am Anfang.
» Frage:
» Wie sorge ich dafür, dass an dem Verstärker max. 3,6V ankommen, bei
» schwankender Eigangsspannung und schwankender Stromaufnahme?
» Dabei sollte die Schaltung natürlich möglichst wenig Eigenverbauch haben
» und schön klein sein.
» Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!!!
» Mit freundlichen Grüßen,
» René
» P.S.:
» Ich habe bereits mit dieser Schaltung herumexperimentiert:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm
Hallo René,
Hier gibts eine Alternative Möglichkeit, zu dem diskreten von olit und mir vorgestellten.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/reg104-a.pdf
Ein einstellbarer LDO, Eingang geht schon von über 2 bis 15V. Kann bis 1A liefern, und läßt sich starten/stoppen.
Der hat zudem ganz wenige 230mV Dropout Spannung, genau was du ja auch brauchst.
Einstellen mit den externen Gemüse, starten,los gehts.
(Vorausplanend habe ich den vorgestellt.
Weil du bist nicht alleine, eventuell, mit ähnlichen Wunsch).
Also IC-SMD alternativ zum diskrete SMD-aufbau.
Wo erhältlich, ist deine Ausaufgabe. :)
Thread gesperrt
Spannungsbegrenzung - René, 15.10.2009, 21:12 (Elektronik)
Spannungsbegrenzung - ollanner(R), 15.10.2009, 21:45
Spannungsbegrenzung - olit(R), 15.10.2009, 21:58
Spannungsbegrenzung - René, 15.10.2009, 22:10
Spannungsbegrenzung - René, 15.10.2009, 22:25
Spannungsbegrenzung - geralds(R), 15.10.2009, 22:10
Spannungsbegrenzung - René, 15.10.2009, 22:19
Spannungsbegrenzung - olit(R), 15.10.2009, 22:26
Spannungsbegrenzung - geralds(R), 15.10.2009, 22:39
Spannungsbegrenzung - René, 15.10.2009, 22:48
Spannungsbegrenzung - geralds(R), 15.10.2009, 23:10
Spannungsbegrenzung - olit(R), 15.10.2009, 23:27
Spannungsbegrenzung - geralds(R), 15.10.2009, 23:40
Spannungsbegrenzung - René, 15.10.2009, 23:32
Spannungsbegrenzung - geralds(R), 16.10.2009, 00:10
Spannungsbegrenzung - René, 16.10.2009, 01:09
Spannungsbegrenzung - René, 16.10.2009, 01:46
Spannungsbegrenzung - olit(R), 16.10.2009, 01:57
Spannungsbegrenzung - olit(R), 16.10.2009, 02:39
Spannungsbegrenzung - olit(R), 16.10.2009, 02:43
Spannungsbegrenzung - olit(R), 16.10.2009, 00:22
Spannungsbegrenzung - wodim1, 16.10.2009, 12:24
Spannungsbegrenzung - René, 16.10.2009, 13:37
Spannungsbegrenzung - wodim1, 16.10.2009, 14:08
Spannungsbegrenzung - olit(R), 16.10.2009, 14:31
Spannungsbegrenzung - René, 16.10.2009, 23:10
Spannungsbegrenzung - wodim1, 16.10.2009, 23:33
Spannungsbegrenzung - René, 16.10.2009, 23:55
Spannungsbegrenzung - geralds(R), 17.10.2009, 01:13
Spannungsbegrenzung - x y, 17.10.2009, 01:29
Spannungsbegrenzung - x y, 17.10.2009, 01:37
Spannungsbegrenzung - geralds(R), 17.10.2009, 01:51
Spannungsbegrenzung - wodim1, 17.10.2009, 02:16
Spannungsbegrenzung - x y, 17.10.2009, 02:54
Spannungsbegrenzung - wodim1, 17.10.2009, 15:46
Spannungsbegrenzung - geralds(R), 17.10.2009, 20:39
Spannungsbegrenzung - wodim1, 17.10.2009, 21:31
Spannungsbegrenzung - olit(R), 17.10.2009, 12:38
IC-LDO alternativ zu bereits vorgestellten Diskrete Aufbau - geralds(R), 17.10.2009, 23:03
