OPV LF353N (Elektronik)
» Hallo, ich versuche mich gerade an meiner ersten OPV Grundschaltung. Ich
» möchte die Eingangsspannung vervierfachen. Ich arbeite dabei mit dem
» LF353N und habe mir die Grundschaltung aus dem Datenblatt angeschaut und
» genau so aufgebaut, d.h.
» * an dem invertierenden Eingang 1k-Ohm
» * zwischen dem invertierenden Eingang und dem Ausgang 10k-Ohm
» * als Last habe ich eine LED angeschlossen und einen Kondensator
» Den Widerständen nach wäre das erstmal eine Verstärkung um den Faktor 10.
» Als Betriebsspannung habe ich +5V an VCC+ angeschlossen und VCC- habe ich
» auf Masse gelegt.
» Muss ich denn den OPV unbedingt mit einer zusätzlichen negativen
» Betriebsspannung versorgen oder geht es auch ohne? Das Problem ist
» nämlich, dass die Schaltung nicht funktioniert. Am Ausgang liegen konstant
» 2V an. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe? Vielen Dank im
» voraus.
Hallo tome28
Den Kondensator in Reihe zur LED oder parallel zur LED?
Was hast du mit dem nicht invertierenden Eingang gemacht?
Gruß olit
