OPV LF353N (Elektronik)
Hallo, ich versuche mich gerade an meiner ersten OPV Grundschaltung. Ich möchte die Eingangsspannung vervierfachen. Ich arbeite dabei mit dem LF353N und habe mir die Grundschaltung aus dem Datenblatt angeschaut und genau so aufgebaut, d.h.
* an dem invertierenden Eingang 1k-Ohm
* zwischen dem invertierenden Eingang und dem Ausgang 10k-Ohm
* als Last habe ich eine LED angeschlossen und einen Kondensator
Den Widerständen nach wäre das erstmal eine Verstärkung um den Faktor 10. Als Betriebsspannung habe ich +5V an VCC+ angeschlossen und VCC- habe ich auf Masse gelegt.
Muss ich denn den OPV unbedingt mit einer zusätzlichen negativen Betriebsspannung versorgen oder geht es auch ohne? Das Problem ist nämlich, dass die Schaltung nicht funktioniert. Am Ausgang liegen konstant 2V an. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe? Vielen Dank im voraus.
lg Torsten
