Spannungsbegrenzung (Elektronik)
Hallo René,
Vorerst mal:
Hier kannst das Original und im letzen Stand runterladen:
http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp
Einfach - no, thanks - direct download... drücken.
Im XP funktionierts gut.
Allerdings für deine Spannungsstabi brauchst die Software nicht.
Im Übrigen! Vorsicht, nicht von überall irgendwas runterladen. Sonst -- knabber, knabber....
Ich habe dir nun beim Conrad die passenden Teile rausgesucht. Alles in SMD.
Selbverständlich habe ich an deine Löt-Hände gedacht. ![]()
Alle Teile kannst, mit etwas vorsicht klar, händisch löten.
Ich mache das auch immer so, sogar mit SMD-IC bis <0,5 mm Pin-Abstand, so 254pin TQFP.
Alles geht mit etwas Mühe.
Hier im Doc - File, (MS-Office Word 2003) sind die Teile, die du beim Conrad bekommst.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091017003816.doc
Die Widerstände habe ich nur 1 Stk mal, weil Grundpreismuster. Da brauchst dann nur mehr die richtigen nachschlagen und kaufen.
Mir ging es um die Größe als Mustervorschlag.
Detto die beiden Elkos.
Klar habe ich schon auch etwas auf den Preis geschaut.
Aber bei dieser Stückzahl ist alles gleich teuer.
-- ok,
Ein Transistor, der PNP ist gleich ein Darlington und mit den für diesen Typ passenden Vorwiderstand.
Spart Print-Platz.
Dieser SMD Transistor BSP60 kann bis 1A (0.5A DC) und ist bis 45VCE spannungsfest. Völlig ausreichend.
Dazu hat der noch eine Schutzdiode gegen Rückstrom.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091017004853.pdf
Die beiden NPN SMD sind BC849B. Leider fand ich hier bei Conrad keinen Dual-Transi, was Platz gespart hätte.
Macht nix, so gehts auch.
Du brauchst lediglich den Emitter-R und und die beiden Ausgangs-R - die IstSpannung - auf deine U-Aus anpassen.
Das geht sehr einfach.
Der R für die LED passt so.
Die LED ist eine mit 2,0Volt Vorwärtsspannung, das ist deine Berechnungsbasis.
Eine 1,8V in SMD habe ich nicht gefunden, zumindest habe ich nicht wegen dem guten Preis weitergesucht.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156297-da-01-en-LED_0603_ge_kl_19_213SYGC_S530_XX_TR8.pdf
Ausserdem habe ich nicht weitergesucht, weil ich an deine Löt-Hände wieder gedacht habe.
Die LED kannst leicht händisch löten.
Macht nix, rechnest einfach mit 2,0V statt mit 1,8V.
Bei Cadsoft www.cadsoft.de kannst das Schaltplan,PCB Router Programm runter laden.
Eagle 5.6 ist jetzt aktuell.
Damit kannst eine 2 seitige Platte erstellen, bis 80x100mm.
Diese Heim-User Version ist kostenfrei.
Ich schätze, der Print wird hier so 20x20 mm groß.
Also, ganz einfach die Spannungsstabi von Olit nachbauen.
Falls Fragen sind mit Cadsoft, kein Problem, einfach fragen.
Na denn, viel Spass und tollen Sound.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
