Was beeinflusst das magnetische Induktionsfeld (Elektronik)
» Kendiman: Vielen Dank für Deine ausführliche, anschauliche Antwort?
» Bist Du eigentlich ganz sicher, dass Du die Funktionsweise nicht mit der
» des BFO (Beat-frequenzy-detector)verwechselst?
» Auch vielen Dank für die Formel, wie erhalte ich denn die mittlere
» Feldlinienlänge?
» Ich möchte diesen Detektor bauen:
» http://www.geotech1.com/pages/metdet/projects/matchless/matchless150c.pdf
» Nun steht da, dass es sich um einen induction balance locator (IB)
» handelt. Bisher kenne ich aber nur drei unterschiedliche Stysteme (VLF, PI
» und BFO). Wäre der IB ein viertes System, von dem ich mit google nichts
» finde, oder steckt die Funktionsweise in einem der frei genannten mit
» drin?
» Vielen Dank!!
» Matte
» Besten Dank!
Hallo Matte,
neben den aufgezählten Detektoren werden noch andere Verfahren angewendet. das professionellste ist wohl die Förstersonde.
Zuerst sollte man festlegen nach welchen Materialien und in welcher Tiefe gesucht werden soll.
Danach entscheidet sich die Auswahl des Gerätes.
Eisenmetalle sind am leichtesten zu detektieren.
Andere Gegenstände unterscheiden sich nur unwesentlich von den Eigenschaften des Erdreichs und sind somit nur schwer auszumachen.
Schau doch mal bei -Schatzsucher.de/Forum - rein.
Meine Erklärung bezieht sich tatsächlich auf den beat frequency detector.
Die angegebene Schaltung nutzt wohl die Kopplung zwischen der Sendespule Tx und der Empfangsspule Rx aus, die über das Metallstück verändert wird.
Da die Kopplungänderung sehr gering sein wird, ist die Einstellung der Meßempfindlichkeit am Empfänger wohl sehr schwierig.
Beschäftigt habe ich mich mit der Materie nur theoretisch.
Gruß Kendiman
