Was beeinflusst das magnetische Induktionsfeld (Elektronik)
» Hallo Forum,
» ich habe eine allgemeine Frage zur magnetischen Induktion, wie sie bspw.
» bei einem VLF-Metalldetektor zum Einsatz kommt.
» Wenn ich es richtig verstehe (bin kein E-Techniker) sendet die Suchspule
» ein induktives Feld aus, was durch einen metallischen Gegenstand abgelenkt
» wird und dadurch durch eine Selbstinduktion ein Signal erzeugt wird.
» Nun meine Frage: Wird das Feld besonders gut abgelenkt, wenn es auf einen
» Gegenstand mit einer besonders hohen Leitfähigkeit trifft, diese Fläche
» aber sehr Dünn ist (bspw. in Alufolie eingepackten Stein) oder wird der
» Fluss besser durch eine (wie sagt man) Vollmetall mit einer kleinen Masse
» Von was für Faktoren ist die Ablenkung eines Induktionsfeldes noch
» abhängig?
» Vielen Dank!
» Einen schönen Abend
» Matte
der VLF-Metalldetektor besteht aus einem LC-Oscillator ( Sender), der die VLF-Frequenz (very low freqency) erzeugt.
Die Suchspule (L) des LC-Oscillators wird dicht über dem Erdreich bewegt. Die Induktivität der Suchspule errechnet sich aus
L=N*N*uo*ur*A/lm
L= induktivität
N= Windungszahl der Spule
uo= Permeabilitätskonstante
ur= relative Permeabilität
A= Fläche der Spule
lm= mittlere Feldlinienlänge
Luft hat ein uo = 1, Dagegen habe Eisenmetalle ein sehr großes uo. Dadurch wird die Induktivität der Suchspule vergrößert. Der Oscillator ändert seine Frequenz. Diese Frequenzänderung wird ausgewertet.
Beim VLF-Metalldetektor wird nichts abgelenkt, sondern die Suchspule ändert ihre Induktivität in Abhängigkeit von dem uo des Materials, daß sich im Einflußbereich der Suchspule befindet. Kupfer und Kupferhaltige Metalle habe ein geringes uo. Aluminium hat sogar ein uo kleiner als 1.
Alle Gegenstände. die ein uo haben, das von dem uo der Luft( uo=1) abweicht, werden erkannt. Je größer das uo des Werkstoffes ist, umso leichter wird es detektiert. Darum läßt sich Eisen sehr gut erkennen (uo> 1000). Ist das Eisen bereits verrostet (Rost uo=1), so wird es nicht erkannt.
Viel Erfolg bei der Suche
Kendiman
