Spannungsbegrenzung (Elektronik)
Noch eine Anmerkung zu der Flussspannung der LED. Wenn eine gelbe LED mit 2V Flussspannung angegeben ist, so ist, daß die Spannung, die Bei Nennstrom entsteht. Das ist im allgemeinen ein Strom von 20mA. Hier wird die LED mit 1kOhm an 3,6V betrieben. Also mit knapp 2mA. Da ist die Flussspannung entsprechend geringer. In unserem Experiment funktionierte es mit 1,8V. Willst du diesbezüglich genaueres wissen, Kannst du unter „Differenziellem Widerstand“ googlen.
Ich habe mal versucht, eine Platine zu entwerfen. Bei deinen Angaben stehen nur 7 mal 7 Lötaugen zur Verfügung. Der Darlingtontransistor müsste mit Basis Emitter so wie Kollektor mit Kollektor ohne Nutzung von Lötaugen verschaltet werden. Die Widerstände kleiner Bauform senkrecht stehend oder SMD direkt an die Lötaugen. Dem Transistor, der mit der Basis an der LED ist, müsstest du seine Beinchen gansschön verbiegen. Der Widerstand von der Ausgangsspannung zur LED müsste mit langen Anschlussdrähten quer durch die Bauelemente gefädelt werden. Sämtliche Bauelemente drängeln sich aneinander, aber möglich währe es schon. Nur eben nicht gerade schön!
