Spannungsbegrenzung (Elektronik)
» Guten Morgen (wie Conrad mich gerade begrüßt hat),
» » » Mit R1 und LED1 machst eine Konstantstromquelle.
» » » Mit T1 BC548 machst den Spannungsabgriff bei 1,8Volt.
» » » Daher die LED, spart auch eine Zener, weil diesen Zenerwert hat ja
» » nicht
» » » jeder.
» Das bedeutet das muss auch eine LED mit genau 1,8V sein (sprich nicht
» einfach ins Regal greifen)? Ich habe bisher bei Conrad nur 1,6V und 2V
» LED's gefunden...
» Oder wie verhält sich das?
SMD ist eine Feine Sache. Aber ich nutze diese Bauelemente nur wen es nicht anders geht. Dann löte ich mal ein SMD Bauelement auf die Unterseite der Lochrasterplatine. Ich verwende nur Lochrasterplatinen. Da habe ich immer die Möglichkeit die Schaltung im nachhinein noch etwas zu ändern. Auf einer geätzten Platine ist alles festgelegt. Für eine Serienproduktion ist das gut. Für einzelne Basteleien, er unpraktisch. Schwierig wird es, wenn man jedes Bauelement erst kaufen muß. Wenn die Dimensionierung dann nicht gleich passt, rennt man wieder zum Elektronikladen. Gut wen man einige Bauelemente in der Bastelkiste hat. Diese kann man dann auf einem Steckbrettchen schon mal austesten, bevor man die Platine durch ständiges Hehrrumlöten versaut. Hier, in diesem Fall, könnte es mit der angegebenen Dimensionierung auf Anhieb klappen. Gerald hat die Schaltung auf dem PC simuliert und ich habe sie auf einem Steckbrettchen getestet. Nun kann es sein, das deine Gelbe LED doch noch eine Andere Flussspannung hat als die herkömmlichen gelben, die unter 2V liegen. Mit dem Spannungsteiler 2 mal 1,8 kOhm kannst du das ausgleichen, wenn du die Auswahl aus verschiedenen Widerständen hast.
Wen dein Platz auf der Platine sehr knapp ist, kannst du kleinere Elkos am Eingang und Ausgang einsetzen. An der Ausgangspannung aber nicht unter 10µF. Sonnst fängt der Regler an zu schwingen. Um Platz zu sparen kannst du die kleinen Tantalelkos verwenden. Das sind die, die wie ein Tropfen aussehen. (Auf die Polarität achten). Die Widerstände kannst du ja senkrecht montieren. Das schafft auch Platz. Vielleicht findest du einen PNP Darlingtontransistor dann hast du auch schon ein Paar Lötaugen gespart. Versuchs einfach!![]()
