Spannungsbegrenzung (Elektronik)
» » Ich habe schnell mal die Darlington-Schaltung von Olit durchsimuliert.
» Vielen, vielen Dank für dein Bemühungen!
» Apropos: Kannst Du mir vielleicht verraten wo es eine gute kostenlose
» Simu-Sofware gibt?
» » Die geht, bis 12V ( 4V Ein - 3,3V aus) und die Spannung ist unter 3,7
» Volt
» » (3,69V).
» Das klingt gut!
» » Ich habe lediglich unten den Emitter R von 330 auf 470 Ohm erhöht.
» » Damit sollte die Ausgangspannung 3,6V von Ein 4,5 bis 12Volt gehen.
» » Die Last ist 470 Ohm ohmsch.
» Ich verstehe den Funktionsweise der Schaltung ehrlich gesagt nicht so
» ganz...
» Gibt es vllt irgendeine Internetseite wo das erklärt wird?
» Welches Prinzip liegt da zugrunde?
» Ist die LED für die Schaltung irgendwie von Bedeutung?
» » Ich habe nur deshalb andere Transis, weil ich nicht die BC547 in der
» Simu
» » habe.
» » Soll aber kein Problem sein. Austesten / rechnen.
» » In sinds SMD BC847 und BC857.
» » Aber das wird sicher auch zu groß sein.
» Ich habe ca 2cm*2cm*1cm oder 2,5cm*2,5cm*0.3cm Restplatz zur Verfügung...
» » Grüße
» » Gerald
» Nochmal vielen Dank und Gruß,
» René
Hier von Olit nochmals modifiziert:
Mit R1 und LED1 machst eine Konstantstromquelle.
Mit T1 BC548 machst den Spannungsabgriff bei 1,8Volt.
Daher die LED, spart auch eine Zener, weil diesen Zenerwert hat ja nicht jeder.
Der T1 steuert nun den Darlington, der mit den beiden folgenden R entsprechend geöffnet wird.
Mit T2 BC548 greifst die durchgeschaltete U-Aus ab,
die wiederum den T1 nachregelt und damit die U-Aus stabilisiert.
Mit den beiden R 1k8 stellst U-Aus ein.
Der Emitter-R hat auch Einfluss darauf.
-> Differenzverstärker.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0209091.htm
Der R - 1k vom Ausgang zur LED bewirkt eine zusätzliche Stabilisierung,
so dass auch höhere Eingangsspannung möglich ist.
Diesen R würdest aber für deine Schaltung nicht unbedingt brauchen, spart Platz.
Baue alles mit SMD auf. Die R sind mit der 602er Größe,
Die Transis sind BC847 bzw. BC857.
Dann kannst alles noch zweiseitig löten und und der Platz sollte sich ausgehen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
