Spannungsbegrenzung (Elektronik)
» Ich habe schnell mal die Darlington-Schaltung von Olit durchsimuliert.
Vielen, vielen Dank für dein Bemühungen!
Apropos: Kannst Du mir vielleicht verraten wo es eine gute kostenlose Simu-Sofware gibt?
» Die geht, bis 12V ( 4V Ein - 3,3V aus) und die Spannung ist unter 3,7 Volt
» (3,69V).
Das klingt gut!
» Ich habe lediglich unten den Emitter R von 330 auf 470 Ohm erhöht.
» Damit sollte die Ausgangspannung 3,6V von Ein 4,5 bis 12Volt gehen.
» Die Last ist 470 Ohm ohmsch.
Ich verstehe den Funktionsweise der Schaltung ehrlich gesagt nicht so ganz...
Gibt es vllt irgendeine Internetseite wo das erklärt wird?
Welches Prinzip liegt da zugrunde?
Ist die LED für die Schaltung irgendwie von Bedeutung?
» Ich habe nur deshalb andere Transis, weil ich nicht die BC547 in der Simu
» habe.
» Soll aber kein Problem sein. Austesten / rechnen.
» In sinds SMD BC847 und BC857.
» Aber das wird sicher auch zu groß sein.
Ich habe ca 2cm*2cm*1cm oder 2,5cm*2,5cm*0.3cm Restplatz zur Verfügung...
» hier mal auch das Datenblatt:
» http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4409.pdf
» Grüße
» Gerald
Nochmal vielen Dank und Gruß,
René
