Spannungsbegrenzung (Elektronik)
» » » Hi,
» » » » Damit kannst bis 1A (mit Konvektionskühlung) rausziehen.
» » » Das klingt ganz gut, allerdings habe ich nicht mehr genug platz in
» » meinem
» » » Gehäuse und ich habe das Gefühle diese Elektronik ist wie mit Panzern
» » auf
» » » Spatzen schießen.
» » » Ich brauche wirklich nur eine Konstruktion die die Höchstspannung auf
» » 3,6V
» » » hält.
» » » » Grüße
» » » » Gerald
» » » Gruß,
» » » René
» » Ok, sorry, leider wußte ich nicht, wie groß dein Panzer war.
» Mein Panzer ist eine "After Diner Mints"-Dose und ca 7,5cm*3cm*1cm groß.
» » Das wäre nicht schlecht gewesen, bei der Einleitung mit zu erwähnen,
» sonst
» » plamiert man sich.
» *gg*
» » Ein LDO Regler macht es auch.
» Der hält die Spannung immer auf einem Niveau. ( Quelle:
» http://www.electronic-data.com/een/2006/11_1548.asp ) Das muss ja garnicht
» unbedingt sein...
» Der Output darf ja unter 3,6V sinken, nur halt nicht darüber...
» ...Gibt es da nicht eine einfachere Lösung?
» Warum funktioniert (
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm ) eigentlich
» nicht?
» » National hat sowas auch.
» » Schau mal auf dem vorgestellten Link nach.
» » gerald
Hallo René,
Ich habe schnell mal die Darlington-Schaltung von Olit durchsimuliert.
Die geht, bis 12V ( 4V Ein - 3,3V aus) und die Spannung ist unter 3,7 Volt (3,69V).
Ich habe lediglich unten den Emitter R von 330 auf 470 Ohm erhöht.
Damit sollte die Ausgangspannung 3,6V von Ein 4,5 bis 12Volt gehen.
Die Last ist 470 Ohm ohmsch.
Ich habe nur deshalb andere Transis, weil ich nicht die BC547 in der Simu habe.
Soll aber kein Problem sein. Austesten / rechnen.
In sinds SMD BC847 und BC857.
Aber das wird sicher auch zu groß sein.
hier mal auch das Datenblatt:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4409.pdf
PS:
Die U-Ausgang bleibt auch bei 330k, also praktisch keine Last unter 3,7 Volt; 3,69353V.
Bei 32 Ohm sinds 3,67944V. simuliert wohlgemerkt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
