Spannungsbegrenzung (Elektronik)
» ich habe jetzt einige Stunden rumgelötet, gemessen, gelesen und das ganze
» wieder von vorne...
» ...und habe trotzdem noch keine Lösung...
» Beschreibung (siehe auch Bild):
» (Kurzfassung siehe "Frage:")
» Ich baue gerade einen Kleinen Stereo-Verstärker. Der Verstärker an sich
» ist fertig. Dieser benötigt eine Spannungsversorgung von 1,8V-3,6V und hat
» eine Stromaufnahme von 8mA-150mA. Meine Spannungsquelle liegt zwischen 5V
» (USB) - 4,6V (Solarzelle - natürlich je nach Licht nochmal sehr
» schwankend) und 4,1V (Batterie).
» Normalerweise ist das Begrenzen der Spannung (auf max. 3,6V) ja kein
» Problem - Wiederstand ausrechnen und reindrücken - geht bei der stark
» schwankenden Stromaufnahme (8mA-150mA!) ja aber nicht.
» Also hab ich mir ne Zener-Diode angeschafft (3,6V).
» Jetzt sind wir wieder am Anfang.
» Frage:
» Wie sorge ich dafür, dass an dem Verstärker max. 3,6V ankommen, bei
» schwankender Eigangsspannung und schwankender Stromaufnahme?
» Dabei sollte die Schaltung natürlich möglichst wenig Eigenverbauch haben
» und schön klein sein.
» Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!!!
» Mit freundlichen Grüßen,
» René
» P.S.:
» Ich habe bereits mit dieser Schaltung herumexperimentiert:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm
Hallo René,
Da wäre eine Möglichkeit:
Ein Sepic-DC/DC Wandler. Der wandelt bereits bei einer Eingangsspannung von 3Volt.
Die kann bis 40Volt gehen.
Du brauchst nur die beiden RF1 und RF2 auf deine Ausgangsspannung anpassen.
Damit kannst alle deine Quellen hier anstecken.
Aber Achtung - mit Schottky-Dioden mit 0,3V U-Forward, von einander Trennen.
--- Solar -- |>| ---x---- Uin
----Batt ----|>|----x
----NT-------|>|----x
Bzw. deinen Solar/Akkulader halt berücksichtigen.
www.national.com liefert dir die passende Applikation und Formeln:
http://www.national.com/ds/LM/LM3488.pdf
Du bewegst dich gerade in einem Grenzbereich, in der die Logik,
bzw. Batt- betriebenen Geräte gehen.
Daher dieser Lösungsvorschlag.
Bei meinen Modulen hats immer bei so 3,1V losgestartet,
bei 27V habe ich aufgehört, mehr brauchte ich nicht.
Damit kannst bis 1A (mit Konvektionskühlung) rausziehen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
