Hilfe - ich kom nicht weiter bei einfachem Relais (Elektronik)
» Schaltung als GIF wurde nicht akzeptiert - mal sehen obs mit JPEG geht
hi Michael,
Du meinst wohl "bleiben an, wenn es scheinbar ""öffnet""?
bei dem unteren Relais fehlt einmal die Freilaufdiode.
Da könnte schon der Transi hinüber sein.
Wichtig! Relaisspule und 1N4004 Diode müssen immer miteinander verheiratet sein.
Das ist ein Pärchen auf ewig.
Dann hast den GND mit dem GND der Steuerung verbunden.
Die Relais-Kontakte sind ja Potentialfrei.
Aus dem Trafo kommt Wechselspannung und die Halogen-
Lämpchen werden mit Wechselspannung betrieben, das reicht.
Halogenlampen auf Gleichspannung macht das Netzteil heiß.
Aber die Steuerung muss mit Gleichspannung betrieben werden.
Also vom Trafo kommend hast ja für die Gleichspannung einen Gleichrichter (Brückengleichrichter) mit Siebungskondensator
- ein größerer Elko.
Auf das kommt die Steuerung.
Die Lampen werden mit einer eigenen Trafowicklung versorgt.
DC und AC darfst nicht zusammenbringen, sonnst hast einen 50Hz Brumm wie hier auf GND auf deiner Gleichspannung.
Da musst den GND von den Relais-Kontakten wegnehmen.
Dann die Transistor-Eingänge könnten beim Einschalten zufällig vom Mikrokontroller
aktiviert werden, falls du keine Reset-Routine - Initialisierung einprogrammiert hast.
Damit könnten auch einige der Lämpchen leuchten.
Wenn ein Eingang zum Transi offen ist, kann ein Transi durchsteuern.
Daher ist ein R gegen GND und Basis wichtig.
Das hast hier mit dieser Schaltung, daher sollte es kein Problem geben.
Lediglich der R_GND mit 2k2 könnten etwas wenig sein. Mache 5k6 oder 6k8 daraus.
Dann hast 2k2//5k6 bzw. 6k8 und bei Ansteuern verbleibt etwas mehr UBE für den Transi zum Ansteuern.
Also Fehler suchen, dann gehts.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
