Motortreiber (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 15.10.2009, 17:44 Uhr
» Schon. Ich dachte nur, mit 2 H-Brücken wo jede eine Spule vom Schrittmotor
» versorgt könnte man das machen. Na ja, geht halt nicht so.
Geht schon, nur kann man die Logikverschaltung "Geschwindigkeit / vor-rück" nicht so für einen Schrittmotor verwenden.
Beidesmal gibt es eine H-Brück. Im ersten Fall IC-intern, im zweiten Fall mit zusätzlichen FET's.
Hier, weil der DC-Motor vermutlich mehr Strom braucht, als die Spulen des Stepper Motors.
Aber wenn du nen dicken Steppermotor hast, sind die FET's evtl auch notwendig.
Bei dem DC-Motor brauchst du wirklich nur ein L/H Signal für die Drehrichtung und eine PWM für die Geschwindigkeit.
Der Steppermotor benötigt an A und B aber schon eine korrekte Impulsfolge - je nach Geschwindigkeit auch im kHz-Bereich.
IC kann 1,2A, der Motor braucht max 1A, sollte also grenzwertigerweise gehen. Gesamtverlustleistung des IC, SOA u.ä. nicht betrachtet.
Treiber eine Nummer dicker bzw zweimal die rechte Schaltung wäre sicherer.
hws
hws
Motortreiber - triti(R), 15.10.2009, 14:58 (Elektronik)
Motortreiber - hws(R), 15.10.2009, 15:14
Motortreiber - triti(R), 15.10.2009, 16:54
Motortreiber - hws(R), 15.10.2009, 17:44
Motortreiber - el-haber, 15.10.2009, 17:29
Motortreiber - triti(R), 15.10.2009, 22:44
Motortreiber - el-haber, 16.10.2009, 15:56
