Motortreiber (Elektronik)
Hi triti,
Nein, das passt nicht zusammen.
Der Motor hat einen typischen Spulen-gleichstrom-Widerstand von um 3Ohm. Der Motor-Treiber kann 500mA.
Betriebspannung also 1,5V-bei reinem unüberwachtem Gleichstrombetrieb.
Bitte schau Dir den L297 und L298 an - die sind für hohe Motorspannungen, hohe Spulenströme, überwachte Stromrampen und Rückspeicherbetrieb ausgelegt. Es gibt dann noch den L6003?? der ist ohne Logik (aber mit Überwachung sonst wie L297).
Für den Schrittmotor gilt: Hohe Spannung = steile Stromrampe über die Induktivität. - = Hohe Drehzahl (bis zu 200U/min möglich mit Schrittmotoren).
!!!! Strom muß unbedingt Überwacht werden, da nur 1A zulässig sind und der Innenwiderstand der Motorspule recht gering ist.
Es findet hier das Verfahren des Schaltreglers Anwendung, wie es in Schaltnetzteilen zu finden ist. Hier allerdings als Stromregler.
CU
Stef
