Nachlaufsteuerung (Elektronik)
» Hi,
» Du kannst einen kleinen Widerstand mit dem Relais-Kontakt in Reihe
» schalten. Vielleicht reicht da auch schon ein 10Ohm-Widerstand in der
» +-Versorgungsleitung für alle Kontakte.
» Es werden statistisch gesehen nicht alle Kontakte gleichzeitig und wenn,
» dann nur wenige bedient.
» Für die Transistoren gibt es tatsächlich einen IC, in dem sich 7 oder mehr
» Transistoren befinden. Schau mal unter ULN2001 (sind meißt bei den
» Drucker-Port-Ansteuerplatinen verbaut). Da diese Transistoren als
» Darlingtons ausgeführt sind, kannst Du auch einen kleineren Kondensator
» und einen größeren Entlade-Basis-Widerstand vorsehen. Das entschärft das
» Kontaktproblem.
» Cu
» Stef
Hi Stef,
Das schlug ich auch vor, R m. paar Ohm.
Die LED Treiber gehen mittlerweile schon kompakter.
Per IC 50 LEDs, nach PI-Daumen, in Simultananzeige??!!.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
