Nachlaufsteuerung (Elektronik)
» » Der Kondensator wirkt ja im ungeladenen Zustand esrtmal quasie wie ein
» » Kurzschluss.
» » Es entsteht also beim ungeladenen Kondensator ein Strom von:
» » I=Uo/Ri.
» » Wird der Kondensator weiter aufgeladen verkleinert sich der Ladestrom.
» » Diesen Strom sollte der Reedkontakt dann verkraften. Also ich würde
» rein
» » vom Gefühl auch eher sagen, dass der Ladestrom nicht direkt über den
» » Reedkontakt fließen sollte.
» » Naja schaltungstechnisch wirst du nicht mehr wirklich was einsparen
» » können.
» » Gruß Flo
» Ja, danke. Also Räumlich wird das ganze an einer Stelle sein (Eventuell
» per IC?). Es soll so eine Art Anzeige werden, die mir direkt auf meinem
» Schaubild zeigt, wo gerade ein Zug durchfährt. Eine direkte Anzeige
» (An/Aus) ist nicht Aussagekräftig genug, da der Zug ja eine Weile braucht,
» bis er zum nächsten Kontakt kommt.
» Ladestrom? Ich bin kein Experte. Gibt es eine andere Möglichkeit?
» Gruß Satyria
aha,
Das habe ich vorhin, als ich den anderen Beitrag schrieb nicht mehr mitbekommen....
Du willst eine Anzeige der Streckenabschnitte machen,
wobei die betreffende LED so lange leuchtet,
so lange der Zug sich auf diesem Streckensegment befindet?
Da ganze noch ausgeschmückt mit einem Streckenplanfeld
durch das die LEDs auf dem Gleisbild durchscheinen?
Dann ist mein voriger Lösungsvorschlag sorry falsch.
Tja, da haben sich die Schreibzeiten überschlagen.
--> Hier würde sich eine Logiklösung anbieten, mit µController.
In dem das Gleisbild abgebildet ist.
Da denke ich, dass das ledigliche Nachleuten eine halbe Lösung ist.
Es müßte der Zustand von einem Segment zum nächsten übernommen werden,
wenn der Zug die Segmente wechselt.
Das geht nur mit einer Prozesssteuerung.
Ist die Lösung mit Controller, dann kannst die LED-Treiber natürlich einfacher gestalten.
Damit kannst schon die diskret aufgebauten Treiber in Form von IC nehmen.
Es gibt LED Treiber IC, die viele 10er Stk. LEDs treiben.
Das spart Platz auf dem Print.
Auch die Eingänge können damit einfacher gestaltet werden.
Die Elkos kannst dir dann alle sparen, brauchst nicht.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
