Nachlaufsteuerung (Elektronik)
Hi,
Du kannst einen kleinen Widerstand mit dem Relais-Kontakt in Reihe schalten. Vielleicht reicht da auch schon ein 10Ohm-Widerstand in der +-Versorgungsleitung für alle Kontakte.
Es werden statistisch gesehen nicht alle Kontakte gleichzeitig und wenn, dann nur wenige bedient.
Für die Transistoren gibt es tatsächlich einen IC, in dem sich 7 oder mehr Transistoren befinden. Schau mal unter ULN2001 (sind meißt bei den Drucker-Port-Ansteuerplatinen verbaut). Da diese Transistoren als Darlingtons ausgeführt sind, kannst Du auch einen kleineren Kondensator und einen größeren Entlade-Basis-Widerstand vorsehen. Das entschärft das Kontaktproblem.
Cu
Stef
Nachlaufsteuerung - Satyria, 15.10.2009, 08:38 (Elektronik)
Nachlaufsteuerung - Thomas Z, 15.10.2009, 09:25
Nachlaufsteuerung - stromflo, 15.10.2009, 09:48
Nachlaufsteuerung - Satyria, 15.10.2009, 10:07
Nachlaufsteuerung - stromflo, 15.10.2009, 10:24
Nachlaufsteuerung - hws
, 15.10.2009, 14:48
Nachlaufsteuerung - el-haber, 15.10.2009, 10:37
Nachlaufsteuerung - el-haber, 15.10.2009, 10:41
Nachlaufsteuerung - geralds
, 15.10.2009, 10:56
, 15.10.2009, 14:52
Nachlaufsteuerung / LED - Ansteuerung - geralds
, 15.10.2009, 15:50
, 15.10.2009, 10:52
Nachlaufsteuerung - Satyria, 16.10.2009, 07:43
Nachlaufsteuerung - stromflo, 16.10.2009, 08:42
, 15.10.2009, 10:23
Nachlaufsteuerung - stromflo, 15.10.2009, 10:27
Nachlaufsteuerung - Satyria, 15.10.2009, 10:40
Nachlaufsteuerung - stromflo, 15.10.2009, 11:02
Nachlaufsteuerung - x y, 15.10.2009, 11:03
Nachlaufsteuerung - stromflo, 15.10.2009, 11:06
Nachlaufsteuerung - x y, 15.10.2009, 11:20
Nachlaufsteuerung - stromflo, 15.10.2009, 11:31
, 15.10.2009, 11:39
Nachlaufsteuerung - x y, 15.10.2009, 11:43
, 15.10.2009, 14:59
, 15.10.2009, 14:57
