Nachlaufsteuerung (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich möchte eine Idee in die Tat umsetzen. Auf einer größeren Fläche
» » (Modellbahn) sollen mehrere (ca. 50) Reedkontakte verteilt werden.
» Diese
» » sollen dann als Schalter für die hier angehängte Schaltung dienen.
» Jeder
» » Reedkontakt soll eine eigene LED ansteuern. Gibt es dazu alternativen?
» » Auch des Preises wegen? Diese würde 50 Transistoren, 50 Kondensatoren,
» je
» » 2x 50 Wiederstände verbrauchen.
» » Gruß, Satyria
» Hallo Satyria,
» Wenn die Print-Module alle so aussehen, also gleich sind,
» dazu auf der Anlage verstreut wo montiert werden müssen,
» kannst nichts mehr einsparen.
» Du kannst noch alles kleiner machen mit SMD-Bauteile.
» Damit wird der größte Bauteil der Reed-Kontakt sein.
» --> In SMD ist der Transi ein BC847.
» Die LED und R sind noch kleiner.
» Es gibt auch SMD-Reed-Kontakte.
» Hier ist der größte Teilaufwand, dass nur die Spannungsversorgungen
» verlegt werden.
» - Andere Lösung:
» Lokale Lösung - Da ist e i n Print mit 50 Eingängen, die auf die 50 LED
» Ausgänge geht.
» Da hast einen Print mit allen Bauteilen drauf, auch in SMD möglicher
» Weise.
» Da ist der große Teilaufwand, dass die Reed-Zuleitungen und die
» LED-Zuleitungen verlegt werden müssen.
» Also 100 Drähte plus der Plus-Versorungsschleife die von einem Bauteil zum
» nächsten querverbunden wird.
» Zudem ist eine eventuelle Stück-Erweiterung schwieriger.
» zB wenn du 60 Stk benötigen würdest.., oder gar nur 45 Stk?!?
» Es bleibt deine Entscheidung, was Kosten-Nutzen günstiger ist.
» Mein Vorschlag wäre: wenn nichts anderes mehr dazukommt auf dem Print, zb
» Steuerungen,
» dann würde ich die 50 Prints beim PCB-Pool fertigen lassen und alles in
» SMD
» aufbauen.
» Damit kannst recht flexibel deine Module verlegen.
» --> Der Print ist meiner Schätung nach nicht größer als 2cm x 2cm.
» Ja, wie schon von den anderen angesprochen sollte ein R
» (ein paar 100e Ohm reichen nur um den Einschaltstoßstrom kleiner zu
» halten)
» zu Plus und dann in Serie der Reed zum Elko gemacht werden.
» Grüße
» Gerald
Der OP hat ja bereits gesagt er möchte es räumlich an einer Stelle haben.
Und ist es nicht so dass der Kondensator nur in dem moment aufgeladen wird in dem der Reedkontakt schließt?
Es kommt auch drauf an wie lang die LED's nachleuchten sollen....
Gruß Flo
