Sabotagesicherung mit RS Flip Flop möglich ? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.10.2009, 09:54 Uhr
» Sorry, S und R in der ersten Schaltung vertauscht.
» Ist das so OK oder ist die Schaltung störungsanfällig ?
» MOS 4093
Hallo Andreas,
Im Prinzip ginge es.
Vorschlag, nimm einen Fensterkomparator.
Das ist ein 8poliger IC mit 2 OPV oder gleich ein ausgesuchter Fenster-Komp. in einem Gehäuse.
Damit machst einen Fensterkomparator.
Der hat den Vorteil, dass er auch Kurzschlüsse gegen GND oder
gegen Plus oder Unterbrechungen registriert.
Dann zum FF mit deinem Reset zum Relaistreiber.
Im Prinzip besteht der Fensterkomparator aus zwei übereinander gestellte OPV's.
Am Eingang werden 2 Spannungen verglichen und bei über- oder unterschreiten
der beiden Referenzspannungen springt der jeweilige OPV-Ausgang an.
Die beiden OPV Ausgänge werden mit 2 Dioden ver-ODER-t und diese Leitung wird zur Logik geführt.
Damit kannst in einstellbaren Bereichen deine gewünschten Aktionen setzen.
Das R-Eingangsnetzwerk ist im Prinzip eine "Spannungswaage" - eine Brückenschaltung, das je nach
Aktion entsprechend kippt.
Das wird von den OPV's registriert, und an dessen Ausgang mit high angezeigt.
Das Relais würde ich statt auf E zum C des Transi montieren.
Richtig hast, dass das Relais ausgeschaltet ist im Normalbetrieb.
Würde es umgekehrt dauernd eingeschaltet sein, kann es permanent remanet werden und am Anker kleben bleiben.
Statt einem Relais kannst auch Schalttransi's nehmen, die die Versorgung nach vorne bringen.
Ein Relais kann mechanisch ausfallen. Sabo -> Kontakte zusammenhalten.
Vorne im Türöffner kannst einen definierten Serien-R zur Saboleitung machen. Das sollte mit dem Fensterkomparator zusammenpassen.
Also praktisch 0 Ohm - Alarm
Spannung - Alarm, Bereich zw. einem kOhm Wert - sicher.
Die Verbindungsleitung ist da noch zu berücksichtigen.
1mm² per km hat ca 17 Ohm.
Üblich ist es ein Telefondraht mit 0,6mm² also rund 28 Ohm per km.
Das muss im Fernster des Komparators reinpassen, plus Ohm per Temp-Erhöhung bzw. Erniedrigung bezogen auf 20°C.
(Sommer-Winter-Temp) ==> Das wird dein Komparator auf sehr sicher.
In Serie zum R /Der R geht gegen GND/ ist noch ein Mikroschalter der unter der Gehäuseschraube auf den Print montiert werden sollte.
Wird die Gehäuseschraube aufgemacht, so löst es bereits aus obwohl vielleicht noch die anderen Gehäuseschrauben drinnen sind.
Das Gehäuse wäre praktisch noch geschlossen.
Wennst noch etwas übertreiben willst, kannst den Print mit einer
Serpentinen-Leiterbahn quer ein paar Schlingen machen und den mit Sabo in Serie verbinden.
Damit kann nicht mal ein Bohrer reinbohren, ohne dass Sabo ausgelöst wird.
Viel Spass mit Sabo
Sabotagesicherung mit RS Flip Flop möglich ? - Andreas S, 15.10.2009, 02:49 (Schaltungstechnik)
Sabotagesicherung mit RS Flip Flop möglich ? - Andreas S, 15.10.2009, 05:47
Sabotagesicherung mit RS Flip Flop möglich ? - Andreas S, 15.10.2009, 05:55
Sabotagesicherung mit RS Flip Flop möglich ? - geralds(R), 15.10.2009, 09:54
Sabotagesicherung mit RS Flip Flop möglich ? - Thomas Z, 15.10.2009, 07:09
