Sabotagesicherung mit RS Flip Flop möglich ? (Schaltungstechnik)
verfasst von Andreas S E-Mail, 15.10.2009, 02:49 Uhr
Hallo ELO Team !
Ich benötige eure Hilfe, da ich keine passende Schaltung für meine Aufgabe im Netz finden kann.
Ich muss mein elektronisches Key Schloss für meine Garage sabotagesicher machen, da bereits versucht wurde das Gehäuse zu öffnen.
Das Key Schloss hat einen Sabotagekontakt gegen Masse.
Sobald das Gehäuse geöffnet wird, wird die Verbindung zu GND unterbrochen.
Die Schaltung muss folgende Funktion erfüllen und sollte nicht unbedingt mit Transistoren und Relais in Selbsthaltung aufgebaut sein. Deshalb würde ich lieber die Schaltung mit einem Flip Flop aufbauen.
Schaltungsaufgabe:
Sobald GND durch öffnen des Sabotagekontakts im Key Schloss unterbrochen wird, soll ein Relais anziehen und so lange angezogen bleiben, bis an der Schaltung ein Resettaster betätigt wird. Auch wenn der Sabotagekontakt wieder geschlossen werden sollte, muss erst der Resettaster an der Schaltung betätigt werden, bevor das Relais in den Ruhzustand zurückkehrt.
Das Relais unterbricht meinen Kontakt zum Öffner und über den anderen Relaiskontakt die Versorgungsspannung zum Schloss um bei einem Kurzschluss an der Zuleitung das Relais nicht wieder abfallen zu lassen.
Kann ich das mit einem RS Flip Flop realisieren ?
Im Anhang ein kleines Schaltbild.
Vielen Dank im Voraus.
Andreas
Sabotagesicherung mit RS Flip Flop möglich ? - Andreas S, 15.10.2009, 02:49 (Schaltungstechnik)
Sabotagesicherung mit RS Flip Flop möglich ? - Andreas S, 15.10.2009, 05:47
Sabotagesicherung mit RS Flip Flop möglich ? - Andreas S, 15.10.2009, 05:55
Sabotagesicherung mit RS Flip Flop möglich ? - Thomas Z, 15.10.2009, 07:09
