Touchscreenpanel Stromanschluss?! (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 14.10.2009, 10:59 Uhr
(editiert von geralds am 14.10.2009 um 10:59)
» Hallo Gerald!
» Okay verstehe, also besser Netzteil verwenden!
» Ich würde das jetzt nur noch gerne richtig verstehen, ich will ja dazu
» lernen. :-)
» Also der Kondensator käme, wenn ich den Strom 5 Volt oder 12 Volt vom
» PC-Netzteil Molex Stecker abzweige, zwischen
» Rot 5Volt/gelb 12Volt und schwarzem Massekabel, also zwischen Plus und
» minus?
» Nähme ich die mitgelieferte Chinchbuchse, löte ich Plus- und Minuspol
» drauf und löte den Kondesator ebenfalls auf
» die Lötfahnen der Buchse?!
» Nicht nur zwischen den Pluspol, verstehe ich das richtig?
» Gruß Ralph
So, habe nochmals nachgesehen: es ist doch nur 15"; sorry.
Also die Versorgung ist rein echt 12V.
Die 5Volt wären die direkte Versorgung, die digitalen Chips direkt versorgend.
Das würde ich nicht! machen.
Also ein 12V Netzteil, nicht 9V. sorry.
Mit diesem Netzteiltp -das vorgestellte- da brauchst den Kondensator nicht.
Diesen Typ bekommst auch als 12V Variante.
Auf dem Controller-Print ist noch eine Spannungsregelung von 12V Eingang auf seine 5V drauf.
Damit kannst entweder direkt mit 5V versorgen, oder! mit 12V.
Der Punkt mit den 12V ist, - es gibt eben nur diese Spannungen im PC, oder Monitor, und keine 9V.
Eine 5V Versorgung ginge zB, wenn du die vom USB-Port des PC herholst.
Die 12V kämen vom PC-Netzteil oder von extern.
Es gibt noch die Variante - vom RS232 Port die Versorgung zu holen, allerdings da wird es kompliziet.
Die sind nämlich zwischen plus 12V bis minus 12V alles möglich. Damit brauchst wieder ein Netzteilchen.
Zudem ists unsicher, weil es dann auch auf das Protokoll ankommt,
welche Daten-Leitung als Versorgung herhalten soll.
Daher besser ein stabilisiertes externes 12V Netzteil nehmen.
ok,
Der Kondensator kommt zwischen plus also 12V und Masse also GND.
----------------x--------- +12VDC
...............=== Kondi 223Z --> 22nF
----------------x--------- Masse/GND
Nur so funktioniert die Filterung bzw. Spannungsstütze.
-> versteife dich bitte nicht auf den Kondi,ok.
Im Schaltnetzteil ist üblich so einer am Ausgang drinnen.
Der wäre wichtig, wenn das Netzteil nicht so stabilisiert wäre.
Aber schaden tut er nicht, wenn der drinnen ist.
Damit sparst dir das Chinch-kabel.
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - Ralph000, 13.10.2009, 23:41 (Computertechnik)
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - geralds(R), 14.10.2009, 00:26
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - Ralph000, 14.10.2009, 09:08
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - geralds(R), 14.10.2009, 09:54
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - Ralph000, 14.10.2009, 10:08
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - geralds(R), 14.10.2009, 10:59
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - Ralph000, 14.10.2009, 22:13
