Touchscreenpanel Stromanschluss?! (Computertechnik)
» Hallo Gerald!
» Also es handelt sich dabei um den Touchcontroller EX II 7720SC, heißt
» jetzt EX122, wird auch auf der von dir gelinkten Seite beschrieben. Ist
» also in keiner weißen Box
» sonder nur die Platine.
» In die zum Einen das Panel selbst angesteckt wird, und zum anderen das
» Serielle Kabel, am einen Ende der D-Sub 9Pol Stecker zum PC und am anderen
» ein Flachstecker in den Controller.
» Jetzt hat der D-Sub Stecker aber eben eine integrierte DC Buchse, sieht so
» aus wie das hier nur eben ohne das weiß Kästchen.
» http://www.medi-gmbh.com/Shop/shop.htm
» Endet bei mir genauso bei einem Chinchstecker, jetzt war aber noch eine
» Chinchbuchse, für den Einbau auf der PC-Rückseite vermutlich, und ein
» Stück zweiadriges Kabel (rot/schwarz) mit dem Kondensator dazwischen
» gelötet, also zwischen rot/schwarz. Stand eben nur dabei, dass der
» dazwischen müsse!
» Tja, mir auch nicht klar, aber das nichts zu sagen, ich kenne mich
» elektronischen Schaltungen nicht wirklich prägnant aus.![]()
» Auf der Seite von 3M steht ja auch, dass man den Controller optional über
» dieses Kabel mit dem PC versorgen kann, oder über ein Steckernetzteil.
» Power Requirements (typical): 5-12Vdc ± 5% 85 mA
» Eine Idee? Ohne Elko versuchen, oder ein handelsübliches
» Multi-Steckernetzteil mit 5 Volt probieren?
» Danke!
» Gruß Ralph
So ein weißes Kästchen habe ich. Ok.
Richtig, das ist die Stromversorgung.
Da ist der Kondi im Stecker schon wichtig.
Das ist ein Stützkondensator der Netzstörungen - so Spannungsspitzen wegfiltert.
Dazu hilft er, dass die Versorgungsspannung stabiler bleibt.
Dieser Wert den du hast passt.
Es ist damit ein Tiefpass, der auch HF-Einstreuung reduziert.
Im Prinzip kannst ein geregeltes Steckernetzteil nehmen, mit der passenden Spannung.
Geregelt! D.h. kein Wald-Wiesen-Netzteil vom Aldi.
Es muss ein Netzteil sein das im Leerauf schon diese Spannung hat, und auch unter Last seine Spannung stabil hält.
Sonst ist der Controller hin.
Nimmst am besten ein 9Volt, 500mA Netzteil und es passt.
Wennst ein geregeltes Steckernetzteil hast,
dann könnstest auch ohne diesen Chinch-Pimpfel auskommen.
Da wäre dieser Kondensator im Netzteil drinnen, hoffentlich. ![]()
So eines eventuell bei Conrad:
P2EFSW 6W 9V STECKERNETZGERÄT
Steckernetzteileserie P2EFSW3 (Typ P2EFSW 6 W 9 V)
Lieferumfang:
5teiliges Ausgangssteckerset (5,5/2,5; 5,5/2,1; 4,0/1,7; 3,5/1,35; 2,37/0,7 mm)
Bedienungsanleitung.
Artikel-Nr.: 510907 - 62
Hersteller-Artikel-Nr.:
00394051
23,54 EUR
--> Der Conrad hat sowas auch als Bausatz. zB 5V oder 9V so rund 15,--Eur.
Es kann sein, dass der Stecker vom Netzteil in die Buchse vom D-Sub nicht ganz zusammen passt, dann einfach den vom Netzteil austauschen.
Auf die Polarität achten!!
Der Plus, ist am Innenkontakt. (positiv, bei neg. wäre er außen)
Aber vorher nachschauen zur Kontrolle! Überraschungs-Ei!
Also vorher messen und gegebenfalls anpassen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
