Touchscreenpanel Stromanschluss?! (Computertechnik)
Hallo Gerald!
Also es handelt sich dabei um den Touchcontroller EX II 7720SC, heißt jetzt EX122, wird auch auf der von dir gelinkten Seite beschrieben. Ist also in keiner weißen Box
sonder nur die Platine.
In die zum Einen das Panel selbst angesteckt wird, und zum anderen das Serielle Kabel, am einen Ende der D-Sub 9Pol Stecker zum PC und am anderen ein Flachstecker in den Controller.
Jetzt hat der D-Sub Stecker aber eben eine integrierte DC Buchse, sieht so aus wie das hier nur eben ohne das weiß Kästchen.
http://www.medi-gmbh.com/Shop/shop.htm
Endet bei mir genauso bei einem Chinchstecker, jetzt war aber noch eine Chinchbuchse, für den Einbau auf der PC-Rückseite vermutlich, und ein Stück zweiadriges Kabel (rot/schwarz) mit dem Kondensator dazwischen gelötet, also zwischen rot/schwarz. Stand eben nur dabei, dass der dazwischen müsse!
Tja, mir auch nicht klar, aber das nichts zu sagen, ich kenne mich elektronischen Schaltungen nicht wirklich prägnant aus.![]()
Auf der Seite von 3M steht ja auch, dass man den Controller optional über dieses Kabel mit dem PC versorgen kann, oder über ein Steckernetzteil.
Power Requirements (typical): 5-12Vdc ± 5% 85 mA
Eine Idee? Ohne Elko versuchen, oder ein handelsübliches
Multi-Steckernetzteil mit 5 Volt probieren?
Danke!
Gruß Ralph
