DSL-Anschluss (Telekommunikation)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 14.10.2009, 08:57 Uhr
» Verbunden sind die Dosen wahrscheinlich mit einem ganz normalen
» Telefonkabel. Das heißt, sie funktionieren wie eine. Ich kann meinen
» Splitter (und andere Gerätschaften) sowohl an eine als auch an die andere
» Dose anschließen und problemlos im Internet surfen.
» Die Entfernung zwischen den beiden Gebäuden beträgt ca. 15 Meter. Ein
» entsprechend langes Telefonkabel habe ich gefunden. Ein ca. 10 Meter
» langes LAN-Kabel habe ich auch.
Na, das ist schon mal gut.
Verlegst das LAN-Kabel.
Dann schließt den Splitter dort an, wo der ISDN Zugang ist, also in dessen Nähe, detto dazu das Speedport.
Also alles so anschließen, dass du von diesem Platz ins Web kommst.
Dann schließt das LAN-Kabel auf einen der 4 LAN-Port vom Speedport an.
Im zweiten Gebäude den PC.
Ist das LAN-Kabel ein Patchkabel(Litzenkabel) mit Stecker - dann ists leicht, brauchst nur anstecken.
Ists jedoch ein Patchkabel ohne die RJ45 Stecker, dann musst nur welche draufmontieren.
Ists ein Volldraht-Kabel?
Dann ist es für die Wandverlegung mit Datendosenanschluss gedacht.
Na, dann müßtest du eben Datendosen dran montieren, und links und rechts jeweils kurze Pathkabel.
Es gibt da schon auch speziellere RJ45 Stecker für ein Volldraht-Kabel, sind aber nur in einschlägigen Läden zu bekommen. Dazu nicht ganz leicht erhältlich.
Einfacher, fast gleich teuer sind die Datendosen.
Bist vermutlich schneller damit, weil überall erhältlich.
Diese Stecker haben jedoch den Nachteil,
dass sie naturgemäß etwas breiter sind hinten bei der
Kabelzugentlastung, und damit kannst im LAN-Port nur jeden zweiten Anschluss nutzen.
Du kannst ja zB. dieses 10m LAN Kabel mittig verlegen, und mit entsprechenden Patch-Kabel auf deine Meter verlängern.
Das geht natürlich am Besten, wenn du die Dosen Montage machst.
Diese Patchkabel gibt es auch in den genannten Läden fix-fertig zu kaufen.
Das alles gibts beim Reichelt, Conrad, MediaMarkt etc.
Hier sind die nötigen Infos für die LAN-Verkabelung mit allen pipapo.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
DSL-Anschluss - Hippokrates, 13.10.2009, 14:56 (Telekommunikation)
DSL-Anschluss - Zwinkerle(R), 13.10.2009, 15:35
DSL-Anschluss - otti(R), 13.10.2009, 15:57
DSL-Anschluss - bigdie(R), 13.10.2009, 20:03
DSL-Anschluss - geralds(R), 13.10.2009, 22:24
DSL-Anschluss - Hippokrates, 14.10.2009, 08:11
DSL-Anschluss - Hippokrates, 14.10.2009, 08:15
DSL-Anschluss - geralds(R), 14.10.2009, 08:57
