Touchscreenpanel Stromanschluss?! (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 14.10.2009, 00:26 Uhr
» Hallo Zusammen!
» Ich hoffe,dass der Eintrag hier thematisch passt.
» Ich habe hier einen 19" TFT mit einem Microtouch 3M
» Touchpanel mit seriellem Anschluss. Nun brauche ich aber noch eine
» Stromquelle für das Panel, Original war da wohl mal ein Netzteil dabei.
» Laut Typenspezifikation von der 3M Seite, kann das Panel bzw. der
» Touchcontroller mit 5 -12Volt betrieben werden. Als ich den ganzen Monitor
» kaufte, war auch ein serielles Datenkabel mit einer integrierten DC Buchse
» dabei und ein Kabel, dass man am PC Netzteil anschließen soll, ich denke
» mal ich versuchs mit 5 Volt. Zusätzlich war noch ein Kondensator Type
» 223Z
» dabei, soviel ich als "Laie" weiß, sind Kondensatoren in dieser Verwendung
» wohl eher zur Entstörung gedacht?!
» Meine eigentliche Frage, wohin soll ich den Kondensator löten? Ich hole
» mir den Strom also von einem PC Netzteil Molex Stecker und führe in zu
» einer Buchse, in die ich dann, den Stromversorgungsstecker des seriellen
» Kabels einstecken kann. Den Kondesator nun zwischen 5 Volt + und
» Masse, oder nur zwischen +, oder nur zwischen Masse?
» Ich habe schon in Modellbauforen gelesen, da gibts verschiedene Methoden,
» aber mit Schaltkreisen kenne ich mich eben leider nicht so aus.
» Vielen Dank falls wer einen Tip für mich hat.
» Gruß Ralph
Hallo Ralph,
Von einem Kondensator weiß ich nicht, dass einer dabei wäre.
Ich habe auch ein Microtouch in 17" Ausführung.
Da ist ledlich das Serielle Kabel und die Verbindung zur Matrix. Eine weiße Box wäre noch mit der Elektronik und der Stromversorgung.
Diese würde dann aber im Monitor eingebaut sein.
Ungefähr so sieht es aus:
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66SBbtCOrrrrQ-
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs66SBhjCOrrrrQ-
Es sind die die Excalibur-Controller (soweit ich mich erinnere) drinnen.
Allerdings ist mein System älter als 3M Microtouch übernommen hat.
Könntest bitte ein paar Fotos hier posten, damit ich leichter mitdenken kann? Danke.
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - Ralph000, 13.10.2009, 23:41 (Computertechnik)
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - geralds(R), 14.10.2009, 00:26
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - Ralph000, 14.10.2009, 09:08
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - geralds(R), 14.10.2009, 09:54
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - Ralph000, 14.10.2009, 10:08
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - geralds(R), 14.10.2009, 10:59
Touchscreenpanel Stromanschluss?! - Ralph000, 14.10.2009, 22:13
