Touchscreenpanel Stromanschluss?! (Computertechnik)
Hallo Zusammen!
Ich hoffe,dass der Eintrag hier thematisch passt.
Ich habe hier einen 19" TFT mit einem Microtouch 3M
Touchpanel mit seriellem Anschluss. Nun brauche ich aber noch eine Stromquelle für das Panel, Original war da wohl mal ein Netzteil dabei. Laut Typenspezifikation von der 3M Seite, kann das Panel bzw. der Touchcontroller mit 5 -12Volt betrieben werden. Als ich den ganzen Monitor kaufte, war auch ein serielles Datenkabel mit einer integrierten DC Buchse dabei und ein Kabel, dass man am PC Netzteil anschließen soll, ich denke mal ich versuchs mit 5 Volt. Zusätzlich war noch ein Kondensator Type 223Z
dabei, soviel ich als "Laie" weiß, sind Kondensatoren in dieser Verwendung wohl eher zur Entstörung gedacht?!
Meine eigentliche Frage, wohin soll ich den Kondensator löten? Ich hole mir den Strom also von einem PC Netzteil Molex Stecker und führe in zu einer Buchse, in die ich dann, den Stromversorgungsstecker des seriellen Kabels einstecken kann. Den Kondesator nun zwischen 5 Volt + und
Masse, oder nur zwischen +, oder nur zwischen Masse?
Ich habe schon in Modellbauforen gelesen, da gibts verschiedene Methoden, aber mit Schaltkreisen kenne ich mich eben leider nicht so aus.
Vielen Dank falls wer einen Tip für mich hat.
Gruß Ralph
