HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung (Elektronik)
verfasst von Stromschlag, 13.10.2009, 18:25 Uhr
Danke schonmal, ich hab nochmal nachgemessen, zwischen Pin1 und "dem Blech" liegen dauerhaft +5V an. D.h das da irgendwo ein Transistor ist dessen Basis durch Logik gesteuert wird, dessen Rc dem vorwiderstand der Led entspricht, sehe ich das soweit richtig?
Dann hätte ich gleich die nächste Frage, kann man Rc(auf meinem Schaltbild R1) ganz normal berechnen oder muss ich da etwas beachten?
Ich wäre wie folgt vorgegangen:
1)
Ic = If -> 20mA, da eine normale 5mm LED einen If von 20mA benötigt.
2)
Uc(oder U1) als Spannungsabfall für die LED, 3.1V müssen am Widerstand abfallen, damit an der LED 1.9V anliegen.
3)
=>Rc = Uc/Ic = 155Ohm
HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung - Stromschlag, 12.10.2009, 23:23 (Elektronik)
HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung - x y, 13.10.2009, 00:30
HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung - Stromschlag, 13.10.2009, 17:03
HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung - geralds(R), 13.10.2009, 17:43
HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung - Stromschlag, 13.10.2009, 18:25
HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung - Stromschlag, 13.10.2009, 18:27
HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung - geralds(R), 13.10.2009, 18:40
HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung - Stromschlag, 13.10.2009, 19:37
HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung - Thomas Z, 13.10.2009, 19:13
