HDD Led Anschlüsse Strom + Spannung (Elektronik)
» Hallo hätte da mal eine Frage wegen den HDD Led Anschlüssen.
» Wenn ich mit meinem günstig Messgerät die Spannung messen will, kommt es
» dem Wechseln nict wirklich hinterher. Ich messe meistens eine Spannug von
» 1.5V wenn sie dunkel wäre, und 2.3V wenn sie leuten würde.
» Aber 1.5V bei AUS, warum das? Wiso nicht 0V, wäre doch irgendwie
» logischer.
» Wie siehts bei EIN aus? 2.3V oder kommt mein Messgerät da nur nicht
» hinterher?
» Maximale Leistung der Anschlüsse?
» Ich hab mal irgendwas darüber gelesen, dass das Anschlüsse einer
» Konstantstromquelle wären, kann mir das einer bestätigen/ erklären?
» Sind jetzt zwar ein haufen Fragen auf einmal, aber ich brauche sie für
» eine neue Bastelarbeit ![]()
» Ich versteh ja sonst eigendlich nicht wenig von Elektronik, aber irgendwie
» sind mir die Anschlüsse unheimlich.
» Stromschlag
die HDD-Led ist mit dem 5V Zweig verbunden.
Die geht mit den Zyklen der HDD-Zugriffe mit.
Damit ergibt sich entsprechend diesen Schalt"frequenzen" eine Leuchtdauer,
die du als "mittlere" Spannung mit dem Multimeter siehst.
Das ist jedoch eine falsche Spannung, falls du eine statische Spannung (V-DC) erwartet hast.
Das Multimeter ist zu langam, um die Low-Spannung bzw.
High-Spannung voll anzeigen zu können.
Daher siehst nur die Restspannung, die da vom Messeingang
des MM aufgeschnappt werden.
WMMM istdaszusammengesetztestichwort. ![]()
Schaltungsbeispiel:
.................VCC
.................|R|
.................|V| Led
-----------------Transi
.................GND
Es gibt Multimeter, die Logikpegel erkennen, oder Frequenzen messen.
- das hift etwas beim Schätzen.
Vergiss nicht - digitale Spannungswechsel solltest nur
mittels Oszi messen, damit du ein klares Bild der Spannungen bekommst.
PS: das hat "nichts" mit Leistungen zu tun.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
