220V DC Spannungsquelle (Elektronik)
» 220VDC bekommt man nicht unbedingt bei Conrad, Reichelt und co. Den Tip
» mit der Mittenspannung eines Wandlers fand ich sehr gut. Ansonsten einen
» Netztrafo (Trenntrafo!!) besorgen (Oppermann? Jan Wuesten etc.) und dann
» das übliche Netzteil, zur Simulation von derartigen Netzteilen in
» klassischer Bauart eignet sich hervorragend der PSU-designer (Freeware
» www.duncanamps.com).
» Als Trafo ginge z. B auch ein Trenntrafo primär 230V sek. 2x115V. Gibts
» bei Conrad. Regeln dann über Transitor/FET. Sieehe auch die National -
» Aplikationsschrift für den LM117: http://www.national.com/ms/LB/LB-47.pdf.
» Da Du nur eine feste Spannung benötigst, könnte das leistungsmäßig klappen
» mit den dort gezeigten Schaltungen klappen.
» Und übershätze bei der Bastelei bitte nicht Deine Spannungsfestigkeit.
» Aufgrund des großen Andrangs ist der Jackpot beim Darwin Award nur
» bescheiden
. Sparen bei der Sicherheit (Trafo) lohnt nicht.
» Grüße
» Hartwig
Genau, so Hartwig!
Tip:
Bei Links die da reingestellt werden, bitte k e i n e n Punkt hinten dranhängen!
Ein Zeilenschritt reicht um den Link abzuschließen.
-> Eine Tabelle hat ja auch keinen Punkt hinten dran wie ein Satzende.
Genau das ists auch, ein Schlagwort, oder Schlagsatz, damit ist kein Punkt hinten dran.
Sonst gibts Probleme mit der Adresse
Thanks
@ AC/DC,
Ok, mein voriger Beitrag, so in einem Postings-Ast war etwas daneben,
hatte mich beim Lesen um eine Komastelle geirrt.
Mist mit dem Fliegenschiß auf dem Monitor!
Hatte da glatt den Punkt übersehen.
Aber! Der Tipp mit Reichelt und Conrad war richtig.
Weil dort bekommst die Teile, die du brauchst.
zB Ein Trafo mit 2x115V Sekundär - Gleichrichter mit 4x1N4007 > Siebung > -> HV-Regler - fertig.
Allerdings kommts jetzt darauf an, wieviel Strom da genuckelt werden soll.
Vorschlag aus Hartwigs Link - www.national.com
Du brauchst die Transis mit dessen Rundherum am Eingang nur auf die hohe Spannung anpassen.
Genau so ähnlich hatte ich eh gedacht.
Auch diese Varianten hier waren mein Vorschlag: Schaltregler - Beispiele:
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an118fa.pdf
Viel Spass beim Hochspannen
"Drück' ENTER!
Feigling!"
