Schalter (Schließer und Öffner) (Elektronik)
» » » Hallo
» » » Ich habe da mal zwei ganz simple Fragen, die sich mir neulich
» stellten:
» » » 1. Ist es korrekt, das in Stromlaufplänen Öffner immer nach rechts
» » » gezeichnet werden und Schließer nach links? Und wenn ja ... Gibt es
» » dafür
» » » eine Norm, die das so verlangt?
» » » 2. Ist es korrekt, das Öffner immer die Kontaktbezeichnungen 3 und 4
» » habe
» » » und Schließer dementsprechend 1 und 2? Auch hier: Wenn ja ... Gibt es
» » eine
» » » Norm, die das verlangt?
» » » Vielen Dank vorab ...
» » Punkt 2 ist genau anders herum.
» Hi,
» ich habe jahrelang mit Relaisschaltplänen gearbeitet aber nie so etwas
» gesehen.
» Hier ein minimaler Ausschnitt:
» Wie muss ich die Fragen verstehen?
Hallo otti,
Der Plan eines Telekomikers!
Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Das und so habe ich es auch gelernt.
Jedoch kann man nicht Telekomtechnik mit E-Technik vergleichen.
Die E-Technik hat andere Bezeichnungsarten, Normen, Richtlinien.
Die Nummerierung hier ist grob gesehen nach Betriebmittel mit
deren Funktionen - Funktionsgruppen - Kontaktplätzen eingeteilt.
Das bringt einen eingefleischten Elektroniker fest durcheinander,
weil die Denkweise da ganz anders ist.
Ich stolpere auch dauernd drüber,
wenn ich da nicht mit den Bezeichnungen übe.
Beispiel:
Ein Kabel wird spiralförmig von außen nach innen gezählt.
zb Fernmeldekabel..
Eine Steckerleiste wie zB Phönixklemmen machen das ähnlich,
da ist die Spirale gegen den Uhrzeigersinn.
Beispiel: linke und rechte Klemmen:
Fatal natürlich, wenn es eine einreihige mehrpolige Klemmleiste ist.
Da erscheint dann nichts der Reihe nach auf dem Print.
Aber von Vorne passt es wieder, sieht aber alles gleich aus; schön "der Reihe nach".
Ein Elektroniker geht entgegen einfach von links nach rechts, von oben nach unten.
Bei ICs ist es ein Zählring gegen den Uhrzeiger - also doch wieder ähnlich.
Damit ergibt sich's in der E-Technik per Betriebsmittel:
zB. Kontaktplatz:
Öffner 1-2, Schließer 3-4, Nacheilender Öffner 5-6, voreilender Schließer 7-8.
usw., etc.
Auch die Art zu zeichnen ist einheitlich genormt:
Die Schreibrichtung geht von links nach rechts.
Somit gehen auch die Kontakte entsprechend links nach rechts.
D.h. der Öffner öffnet wenn er nach rechts "gewischt" - betätigt wird,
der Schließer schließt entsprechend.
Dann wird alles in Ruhestellung und im s t r o m l o s e n Zustand gezeichnet.
Wie da ersichtlich, wird alles schön in den aktuellen Definitionen nach DIN EN 61346-2 erklärt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
