Frequenzteiler mit IC 7490 (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 11.10.2009, 23:22 Uhr
» Da hast du ja ne schöne Schaltung rausgekramt. Den 7490 als Teiler zu
» nehmen, so wie es vorgesehen ist, hätte ich keine Bedenken. Bei dieser
» Zählkette könnte ich hws zustimmen. Wenn ich mir vorstelle, dass bei jedem
» Impuls, das Signal durch die asynchrone Kette rennt -. Ob da nicht der 7430
» aus versehenes mal angeschupst wird? Ist diese Schaltung erprobt?
Wenn alle 8 Eingänge gleichzeitig angeschubst werden,
könnte ich mir am Ausgang einen Puls vorstellen.
Klar sollte man darauf achten, mit den Strippen, dass keine unnötigen Prellerein entstehen.
Sonst ists eine übliche Schaltung.
So was ähnliches hatte ich mit einem Binärzähler gemacht,
als Adresszähler für einen Speicher, nur halt ohne Reset-Rückkopplung.
Da war der 7430 ein Enable, für die Datenfreigabe.
Diskrete Adressierlogik war damals in ähnlicher Weise der "Standard".
Kritischer sehe ich schon, das stimmt, die vorgeschlagene Kaskadierung.
So zB:
....| 8fach |
----|.......|o---|2fach|
....|.......|....|.....|o---
Da könnte ich mir vorstellen bei der Bitbreiten-Erweiterung, dass bei Prellen das 2fache anspringt.
Aber da eigentlich bei sauberen Aufbau auch nicht.
Will man alle 12 Ausgänge nutzen, dann müßten eben 2Stk 7430
verwendet werden und die nicht benutzen Eingänge auf
plus legen.
Wäre eigentlich schon fatal, wenn ein Gate irgendwie "durchspuckt".
Etwas sollte man nicht machen, stimmt auch:
Während der Zählung die Strippen verändern, wenn man die gewünschte Teilung will.
Dann kann man die Schaltung um eine Stopfunktion am Eingang erweitern.
Damit wird ein ungewolltes Takten auch verhindert.
Die Taktfrequenz ist auch nicht unendlich hoch.
Die Durchlaufzeiten sind zu beachten.
Eventuell kann man die Rückkopplung eine Spur verzögern,
was den Ausgangsimpuls und Reset etwas sicherer (breiter) macht.
Für eine Spielerei - ist zwar nicht gedacht - reicht es alle mal. Aber die Schaltung funktioniert.
Da fällt mir gerade auch ein:
In der vorgestellten Schaltung ist der Ausgang ein Impuls.
Statt oder parallel dazu kann man auch ein Flanken (low-aktiv vom 7430 kommend)
gesteuertes FF machen, damit ein statisches Hi oder Lo rauskommt, das bei jedem Durchlauf umschaltet.
Frequenzteiler mit IC 7490 - Taurus1116, 11.10.2009, 18:13 (Schaltungstechnik)
Frequenzteiler mit IC 7490 - hws(R), 11.10.2009, 19:40
Frequenzteiler mit IC 7490 - olit(R), 11.10.2009, 19:51
Frequenzteiler mit IC 7490 - hws(R), 11.10.2009, 21:09
Frequenzteiler mit IC 7490 - Thomas Z, 11.10.2009, 21:14
Frequenzteiler mit IC 7490 - geralds(R), 11.10.2009, 21:16
Frequenzteiler mit IC 7490 - x y, 12.10.2009, 09:28
Frequenzteiler mit IC 7490 - geralds(R), 11.10.2009, 21:13
Frequenzteiler mit IC 7490 - olit(R), 11.10.2009, 22:03
Frequenzteiler mit IC 7490 - olit(R), 11.10.2009, 22:57
Frequenzteiler mit IC 7490 - geralds(R), 11.10.2009, 23:27
Frequenzteiler mit IC 7490 - geralds(R), 11.10.2009, 23:22
