Frequenzteiler mit IC 7490 (Schaltungstechnik)
» Guten Abend!
» Kann mir bitte jemand bei der Beschaltung des IC 7490 (Dezimalzähler) als
» Frequenzteiler (1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10) helfen?
» Herzlichen Dank!!!
Hallo Taurus,
Hier kannst dich mit einem programmierbaren Frequenzteiler spielen:
Hier in der Schaltung ist zB. auf BCD 569 eingestellt, die zum 8 fach NAND geführt werden.
Das machst zB. wie hier mit Strippen.
Du kannst von 0 bis 999, außer 777 einstellen.
Weil da brauchst einen 9. Eingang.
Das könntest mit einem 2fach NAND, kaskadiert verschaltet,
auf das erweitern.
Vom IC5 ist noch ein Gate frei.
Die nicht verwendeten Eingänge vom 7430 werden,
müssen, über den 1k auf plus gelegt, sonst geht dieses NAND nicht.
Das 8fach NAND faßt die Zahl zusammen, und wenn die entsprechend
eingesteckten Leitungen high werden, wird dessen Ausgang low,
das das nachfolgende Monoflop (IC5_B-C) zum Ausgang hin triggert, das daraufhin einen Impuls ausgibt.
Mit IC5_A werden bei erreichen der Zahl die Zähler, damit auch die Zahl resetiert.
Viel Spass
"Drück' ENTER!
Feigling!"
