dimmer verkabeln (Elektronik)
» » bild war vorher wohl irgendwie nicht dabei... tschuldigung
» Willst DU den Dimmer wirklich an eine Steckdose anschließen?
» Tust Du dies. dann hast Du nicht garaniert, daß die Phase ( oder LIve) (
» das was leuchtet, wenn man mit dem Phasenprüfer testet) auch wirklich auf
» den Phase-Anschluß des Dimmers kommt.
» ANsonsten :
» Phase kommt im Bild an den oberen ( Pfeil und Ph - Kennzeichnung.
» Also von oben nach unten:
» 1= Phase-EIngang ( bl )
» 3= Masse ( glb/grn )
» 5= Live oder NUll von Dose UND zur Lampe
» 7 = Phase zur Lampe
Hallo HansW,
Du bist Elektriker?
Lese mal bitte nach, wie die Drahtfarben sind.
Wennst schon dabei bist, beim Lernen,
dann lerne auch gleich die Bedeutung der Anschlüsse.
Ph = ?
N = ?
PE = ?
Was ist Masse... ?
Ist's vielleicht ein dicker Umfang mit viel Gewicht?
Dann mach kein Denglisch, entweder bleib
bei deinem Dei(u)tsch oder lerne ordentlich Englisch.
Na denn, auf zum nächsten Blitz!
Bitte lächeln, jetzt wird fotografiert!
"Drück' ENTER!
Feigling!"
