dimmer verkabeln (Elektronik)
» bild war vorher wohl irgendwie nicht dabei... tschuldigung
Hallo Nicole,
Der Dimmer wird so verkabelt:
Ph: das ist der Phasenleiter, der Draht ist üblich schwarz
Erde: die 3 Balken im Kreis; ist immer! gelb/grün
N: Das ist der Neutralleiter, der Draht ist immer! blau.
Das X im Kreis ist das Symbol für die Lampe.
Diese Drahtfarbe kann sein, weiss, orange, lila, grün.
Das ist der Draht, der zur Lampe rauf geht, der diese aus/einschaltet.
Wie du die Symbole siehst geht der 2te Anschluss von der Lampe auch auf den Neutralleiter.
Das kann aber schon durch die Verkabelung in der Mauer direkt verlegt worden sein.
Genau diesen Draht brauchst als Querverindung runter zu diesen Dimmer.
Oder du hast die Querverdindung vom Verteilerschrank.
Ein anderer blauer Draht, der in einem anderen Stromkreis ist, darfst nicht hier nehmen.
Sonst kann es sein, dass du Phasen-Probleme hast ~ 400V statt 230V.
Daher aufpassen dass die gleiche Phase und gleicher Neutraler im gleichen Stromkreis ist.
Das merkst erst dann, wenn die jeweiligen Neutralleiter durch die Sicherung von der Zuleitung getrennt werden, wenn sie fliegt.
Dass dann eine falsche Spannung hast.
------------Ph-----sw-------x
------------Erde--ge/gn-----x
------------N---bl---x------x
.....................X Lampe
.....................x--or--x
"Drück' ENTER!
Feigling!"
