nun mal Butter bei die Fische...... (Elektronik)
» » war wohl nix mit dem Schaltplan
» » http://s6.directupload.net/file/d/1943/gnqyi89h_png.htm
» Das ist aber eine völlig andere Schaltung als die alte
Hast du richtig erkannt, habe aber auch erwähnt warum. Mit meinem Letzten Post will ich einfach grundlegende Eigenschaften des Transistors begreiffen. Dass die CE Strecke eines NPN leitet, wenn ein Basisstrom fließt, ist ja wohl wirklich nicht schwer zu begreiffen. Das ganze Zeug mit den Stromen schon eher
.Ich bin euch für eure Bemühungen sehr dankbar - ich kann aus meinen Fehlern eigendlich immer lernen.
Bei meinem Urposting habe einfach einen Weg gesucht, einen Spannungsteiler von einem Signal, das 0-xmA liefert, abhängig zu machen. Das hat mich einfach mal interessiert.
» http://s5.directupload.net/file/d/1942/xbyvsrhq_png.htm
» Jetzt sitzt die Basis im Spannungsteiler, die C-E Strecke geht direkt an
» die Versorgungsspannung (über R2)
» In der alten Schaltung überbrückte die CE Strecke einen Teil des
» Spannungsteilers.
» Basisspannung über zwei gleich große 1k Widerstände erzeugt auch keine
» Basisspannung von 2,5V (Ub/2) sondern der Transistor begrenzt immer auf
» ~0,7V.
1) Frage:
Liegt jetzt am R3 auch 0.7Volt an? Würde das den I3 erklären?
» R1 begrenzt den Basisstrom auf etwas unter 5mA. Der Kollektorstrom des
» Transistors wäre üblicherweise um den Stromverstärkungsfaktor B oder ß
» größer. Wegen dem R2=1K kann aber auch nur 5mA fließen, der Tranaistor ist
» also in der Begrenzung.
Also müsste ich den Widerstand soweit verkleinern, dass IL = Ib * B gross wäre?
» Fazit: sinnlose Schaltung.
Das weiss ich schon :D
» Ich kapier immer noch nicht, was du willst.
» Nun geh doch mal auf die Anfangsfragen ein: Warum soll ein Widerstand
» durch einen Strom gesteuert werden? Was für eine Gesamtidee steckt
Weiss nicht vllt kann man eine vom LM317 ausgegeben Spannung oder eine PMW damit steuern - beide Benätigen einen Spannungsteiler
» dahinter?
» Für einen veränderlichen Widerstand nimmt man üblicherweise einen FET
» erwähte ich bereits.
Ich wollte das Thema FET erst nach den bipolaren Transistoren durcharbeitet - Mach ich besser parallel dazu.
» Du gehst auf Nachfragen und Anregungen einfach nicht ein, keine Infos
Mehr infos hab ich nicht wirklich^^
» darauf. Du verfolgst mit Scheuklappen nur deinen vorüberlegte -
» vermutlich falschen - Weg. Damit ist dir nicht zu helfen.
» Ist deine vorige Anfrage nicht auch ähnlich im Sande Verlaufen?
Ich dachte meine Überlegung wäre falsch darum hab ich es halt allmählich aufgegeben und mich darauf konzentriert, grundlegendes zuerst zu verstehen.
» Tip zur Simulation: Üblich ist Spice. Das kostenlose LT-Spice ist relativ
» verbreitet und nicht allzuschwer einzusteigen.
» hws
