taster als schalter... funktioniert das so? (Elektronik)
» hiho. mein lehrmeister hat mir die aufgabe gegeben eine steuerung zu
» entwerfen und unter anderm soll dort mit tastern geschaltet werden.
Hallo Enrico.
Möge der Gesang des Caruso stets mit Dir sein...
Wenn Du nach hiho ein Komma gesetzt hättest, koennte man meinen, Dein Lehrmeister ist ein Japaner. Oder haette da wirklich ein Komma anstatt ein Punkt hingehört? Fragen über Fragen...
OLIT und HDT sind bereits auf Dein Problem eingegangen. Ich antworte Dir ein wenig in einem andern Zusammenhang.
Ein reiner Takteingang sollte man immer stets so beschalten, dass er ein eindeutiges HIGH-LOW- oder LOW-HIGH-Signal mit hoher Flankensteilheit bekommt. Es gibt Datenblätter zu Flipflops und Registern wo drin steht, wie gross die maximale Rise- und Fall-Time sein darf. Sie liegt meist im unteren us-Bereich oder noch weniger.
Mit reinem Taktsignal meine ich, dass auf den Eingang kein IC-interner Schmitt-Trigger erfolgt, wie das z.B. beim CD4020 oder CD4040 der Fall ist. Da kann man das Eingangssignal natürlich beliebig langsam ansteigen und abfallen lassen, weil der Ausgang des IC-internen Schmitt-Trigger zum eigentlichen Takteingang des FF ein steilflankiges Taktsignal liefert.
Dazu kommt im vorliegenden Fall, wie bereits erklärt, dass ein Taster erstmal elektronisch entprellt werden muss. Siehe hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210223.htm
Dass Dein Vorhaben mit den JK-Eingängen nicht funktioniert, hat man bereits geschrieben.
Wie kommst Du eigentlich auf die Idee zwischen /Q-Ausgang und GND ein Widerstand zu schalten? Welchen Zweck soll dieser 100k-Widerstand erfüllen?
Die Empfehlung, mit Flipflopschaltungen reichlich zu experimentieren, kann ich nur unterstreichen, wobei das ebenso auch für viele andere Schaltungen gilt. Elektronik kann man nicht nur "trocken" lernen, man muss sie auch erfahren und erleben und das macht erst auch noch Spass, den ich Dir sehr wünsche. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
