nun mal Butter bei die Fische...... (Elektronik)
» war wohl nix mit dem Schaltplan
» http://s6.directupload.net/file/d/1943/gnqyi89h_png.htm
Das ist aber eine völlig andere Schaltung als die alte
http://s5.directupload.net/file/d/1942/xbyvsrhq_png.htm
Jetzt sitzt die Basis im Spannungsteiler, die C-E Strecke geht direkt an die Versorgungsspannung (über R2)
In der alten Schaltung überbrückte die CE Strecke einen Teil des Spannungsteilers.
Basisspannung über zwei gleich große 1k Widerstände erzeugt auch keine Basisspannung von 2,5V (Ub/2) sondern der Transistor begrenzt immer auf ~0,7V.
R1 begrenzt den Basisstrom auf etwas unter 5mA. Der Kollektorstrom des Transistors wäre üblicherweise um den Stromverstärkungsfaktor B oder ß größer. Wegen dem R2=1K kann aber auch nur 5mA fließen, der Tranaistor ist also in der Begrenzung.
Fazit: sinnlose Schaltung.
Ich kapier immer noch nicht, was du willst.
Nun geh doch mal auf die Anfangsfragen ein: Warum soll ein Widerstand durch einen Strom gesteuert werden? Was für eine Gesamtidee steckt dahinter?
Für einen veränderlichen Widerstand nimmt man üblicherweise einen FET erwähte ich bereits.
Du gehst auf Nachfragen und Anregungen einfach nicht ein, keine Infos darauf. Du verfolgst mit Scheuklappen nur deinen vorüberlegte - vermutlich falschen - Weg. Damit ist dir nicht zu helfen.
Ist deine vorige Anfrage nicht auch ähnlich im Sande Verlaufen?
Tip zur Simulation: Üblich ist Spice. Das kostenlose LT-Spice ist relativ verbreitet und nicht allzuschwer einzusteigen.
hws
