LED mit Wechselspannung, Kondensator statt Vorwiderstand (Schaltungstechnik)
» » » » R3 entladet C1, wenn die Schaltung vom 230-VAC-Netz getrennt ist.
» Ohne
» » » » diese Massnahme bekommt man eine gepfitzt wenn man die Anschlüsse
» » nach
» » » der
» » » » Netztrennung berührt.
» » » Da fehlt aber der Hinweis, dass dieser Widerstand ausreichend
» » » spannungsfest sein muss. Besser ist eine Reihenschaltung aus zwei
» » normalen
» » » Widerständen.
» » Das steht in meinem Minikurs, wobei allerdings dies bei
» » 1/4-Watt-Widerstaenden gilt. Bei 1/2 Watt genügt in der Regel die
» » Spannungsfestigkeit.
» xy und schaerer Ihr seid ja echte Schnellmerker. Die Anderen haben das
» schon lange im Beitrag von triti, hier im thread, gelesen.
Naja, als XY reagiert hat, habe ich nicht noch extra im Bild von TRITTI nachgesehen. Nun ist es aber so, wenn man schon einen 1/2-Watt-Widerstand einsetzen muss, gibt es solche mit genug Isolationsfestigkeit, wo es dann schon überflüssig ist zwei in Serie einzusetzen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
