taster als schalter... funktioniert das so? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 10.10.2009, 15:05 Uhr
(editiert von olit am 10.10.2009 um 15:26)
» hiho. mein lehrmeister hat mir die aufgabe gegeben eine steuerung zu
» entwerfen und unter anderm soll dort mit tastern geschaltet werden. nach
» einiger recherche und eigenen überlegungen ist das (siehe anhang) heraus
» gekommen. bevor ich das ganze aber teste wollte ich mir nochmal eine
» fachmännische auskunft einholen, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich
» mir das vorgestellt habe.
» die zwei kondensatoren habe ich eingebaut, dass der jk mit einem fest
» definierten anfangszustand startet. weil bedingung am anfang soll das
» geschaltete (in dem fall exemplarisch die LED) aus sein.
» die frage ist jetzt ob das auch so in der praxis funktioniert (der 4.7u
» sorgt für lowpegel am j und der 47n triggert einmal den takteingang).
» die andre frage wäre, ob der 47n zusätzlich auch reicht um den taster zu
» entprellen oder ob da noch mehr getan werden muss.
» würde mich über hilfreiche antworten freuen,
» grüße enrico
Hallo s7...
Bei einem Flankengetriggertem FF solltest du die Entprellung des Tasters mit einer separaten Schaltung vornehmen, um dem Takteingang des FF steile Flanken anzubieten.
Um das FF, bei zuschalten der Betriebsspannung, in einen definierten Zustand zu bringen, solltest du die R S Eingänge benutzen. Mit dem J-Eingang müsstest du ja noch einen Taktimpuls generieren, damit das FF die Information übernimmt.
Gruß olit
taster als schalter... funktioniert das so? - s7enkoec, 10.10.2009, 13:51 (Elektronik)
taster als schalter... funktioniert das so? - olit(R), 10.10.2009, 15:05
taster als schalter... funktioniert das so? - schaerer(R), 10.10.2009, 17:13
