Suche "Stromabhängigen" Widerstand (Elektronik)
verfasst von sir_ask_alot, 10.10.2009, 15:00 Uhr
» » Hat dieser kleine Ib wirklich einen Anstieg von rund 4,5V zur Folge?
» Die 1mA Basisstrom müssen ja irgendwohin wegfliessen. Das tun sie über den
» Emitter und den unteren Widerstand. Und wenn 1mA durch 4k7 fließt, sind das
» eben 4,7Volt ..
» Und um diese 4,7V hebt sich auch die Basisspannung an, also der Bezug für
» die 0..1mA
» Wie errechnest du die 1.15mA bzw 2.1mA? Was liegt an Spannung an R1 denn
» an? Gleichspannung? Wechselspannung? wie hoch?
» Am Einfachsten wäre es, wenn du verrätst, was für ein Signal durch welches
» andere Signal gesteuert werden soll und in welcher Form.
» Deine Schaltung taugt vermutlich nicht für diesen Zweck. Ich würde da eher
» an einen FET zur Steuerung denken.
» Vermutlich gibt es eine gute Lösung, auf die du mangels Erfahrung nur
» nicht kommst.
» Oder ist es wieder ein so geheimes Projekt, dass du selbst nicht weisst,
» was du machst?
» Auch Projekte für ein Perpetuum Mobile (sihe overunity-Seite) lassen die
» Hilfsbereitschft schlagartig erlahmen.
» Ansonsten kannst du aber mit Hilfe rechnen, wenn du nicht als
» Geheimniskrämer auftrittst.
» hws
hmm igendwie weiss ich selber nicht mehr was ich gestern zusammengerechnet habe, war wohl ein seeehr langer Tag :)
Ich hab mir heute mal die Studentenversion von circuit maker besorgt, einfach um ein bisschen "herumzuprobieren". Nicht wirklich auf diese Schaltung bezogen, einfach um zu sehen, ob das auf dem Blatt errechnete mit der Simulation ungefähr übereinstimmt.
Doch manchmal stimmen Simulations und Rechenergebniss einfach nicht überein, bsp:
(Ich will noch anmerken, dass es sich in keiner meiner Rechnungen um Schulaufgaben handelt, so weit sind wir im Unterricht noch nicht)
o+5V
Iges
o------o
I1 IL
| |R1 | |RL
| |1k | |1k
o-Ib-|<
I3 I4
| |R3 |
| |1k |
o------o
o+0V
Rechengang
Iges = U / R1||RL = 5V / 500Ohm = 10mA
I1 = IL = U / R1 = U / RL = 5mA
I4 = I1 + IL = 5mA + 5mA = 10mA
I3= 0mA
Simulation
Iges = 8.8mA
I1 = 3.9mA
IL = 4.95mA
I4 = 7.7mA
I3 = 1.1mA
Zu I3 hätt ich zunächst die Frage, kann das überhaupt sein? Klar, da wird schon ein wenig Widerstand parallel zu R3 sein, also Leiterwid + Transistor, mich wunderts nur warum davon nix im Datenblatt steht.
Und Iges weicht mit rund 13% auch stark vom errechneten Wert ab.
Der Transistor ist ein 2N5551 NPN transistor, der Emitter ist mit 0V verbunden.
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - sir_ask_alot, 08.10.2009, 21:59 (Elektronik)
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - guest, 08.10.2009, 22:19
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - sir_ask_alot, 08.10.2009, 22:40
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - J.R.(R), 09.10.2009, 00:52
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - geralds(R), 09.10.2009, 02:07
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - bigdie(R), 09.10.2009, 12:27
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - ollanner(R), 09.10.2009, 12:32
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - bigdie(R), 09.10.2009, 15:18
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - ollanner(R), 09.10.2009, 16:32
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - sir_ask_alot, 09.10.2009, 18:52
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - hws(R), 09.10.2009, 19:04
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - ollanner(R), 09.10.2009, 19:39
Petze .. ;-) - hws(R), 10.10.2009, 11:25
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - sir_ask_alot, 09.10.2009, 20:08
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - hws(R), 10.10.2009, 11:42
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - sir_ask_alot, 10.10.2009, 15:00
Suche "Stromabhängigen" Widerstand - sir_ask_alot, 10.10.2009, 15:06
nun mal Butter bei die Fische...... - hws(R), 10.10.2009, 16:37
nun mal Butter bei die Fische...... - sir_ask_alot, 10.10.2009, 17:45
nun mal Butter bei die Fische...... - hws(R), 11.10.2009, 09:52
